Kuidas plaatida?
Postitatud: 01 Veebr 2011, 10:22
Postitas plaatidatahan
Tahan kodus ühe küttega põranda ära plaatida.
Küsimus siuke: kui kammiga tõmban segu peale põrandale, kas siis pean plaati nii kõvasti suruma, et need õhuvahed seal plaadi all ära kaovad? Kas ei tohi jääda neid õhuvahesid sinna?
Ando
Re: Kuidas plaatida?
Postitatud: 01 Veebr 2011, 14:11
Postitas iffoniff
kui põrand sirge ja puhas siis pane segu maha , plaat peale lööd korra plaadile peale ja kõik.
Seda juhul kui segu õige paksusega . head põrutamist .
Postitatud: 05 Veebr 2011, 20:15
Postitas cartman
