				Malm kanal.toru
				Postitatud: 05 Veebr 2011, 11:43
				Postitas ABC
				Otsustasin vannitoas remonti teha ja veetorud kõik välja vahetada .  Maja on 5 kordne ise olen 4 ndal korrusel . Soov oleks vann välja visata asemele dussinurk ,trapp põrandale maha. Seega oleks kanali torud allapoole viia ja siis ühendada maja püstikuga kokku. Millega ja kuidas ma saan lõigata seda malmtorust jupi välja et uus kolmik koos muhvidega vahele mahuks? Toru oleks alla poole kuskil 10-15 cm.
				Re: Malm kanal.toru
				Postitatud: 05 Veebr 2011, 12:31
				Postitas katlad
				kui naaber sind oma korterisse lammutama laseb siis saad teha uued püstaku ühendused. trapiga on asi keerulisem kuna vetsupoti ühenduse juurde seda hea panna ei ole.
				Re: Malm kanal.toru
				Postitatud: 05 Veebr 2011, 12:54
				Postitas lMaxl
				Tere, ise olin mõned aastad tagasi sama probleemi ees. Kuigi toru oli PVC osutus viigu kõrguse muutmine parajaks peavaluks (alumine ja ülemine toru liikumatud). Oleks saanud kolmiku paari- kolme muhviga vahele lõngutada, kuid  peale trapi ja pesumasina kanali pidi ka veed teise seina viima. Sain need vajalikud 10 cm  põrand  tõstmisega ja kõik kommud jäid põranda sisse.
Max
Puutööd
				Re: Malm kanal.toru
				Postitatud: 05 Veebr 2011, 17:55
				Postitas gdyr
				Tegeleme juba 15 aasta Santehniliste töötega, ja oleme nõus teid aitama hind kokku leppel tel 56618283
Kui on soovi tuleme vaatame töö üle ja teeme hinnapakkumise.
Kiire ja kvaliteetne töö
				Re: Malm kanal.toru
				Postitatud: 07 Veebr 2011, 00:42
				Postitas Santehnik Tartust
				Noh jahhhh, mis ma oskan öelda. Liugmuhv on näiteks üks märksõna igasuguste nn lõngutamiste lihtsustamiseks.
Aga üldiselt las iga kingsepp jääb ikka oma liistude juurde!!
				Re: Malm kanal.toru
				Postitatud: 07 Veebr 2011, 10:17
				Postitas katlad
				liugmuhvid ja tagurpidi ühendused on esimesed mis tilkkuma hakkavad ja neid korrlik ehitaja ei kasuta.
				Re: Malm kanal.toru
				Postitatud: 07 Veebr 2011, 10:31
				Postitas jan
				Äkki Tartu santehnik pidas silmas ikka kompensatsiooni muhvi, see ei hakka küll kuhugi tilkuma.
				Re: Malm kanal.toru
				Postitatud: 07 Veebr 2011, 12:08
				Postitas lMaxl
				-Aga üldiselt las iga kingsepp jääb ikka oma liistude juurde!!-
Ega see foorum ainult kingseppadele pole, siin käib ka palju santehnikuid kes oma kingi ise tahavad parandada.
Pakkusin alternatiiv lahenduse. Tegin nii sellepärast, et nii oli otstarbekam, mitte, et poleks saand kolmikut sättida.
Max
Puutööd
				Re: Malm kanal.toru
				Postitatud: 03 Apr 2011, 20:49
				Postitas intensiivne
				Kas dussinurga alust pole mõistekam tõsta _ennem kui välja mõelda mõttetuid tõid.
