vendikanali autoaatne sulgemine
huubert
Lugemata postitus Postitas huubert »
0leks vaja automaatselt reguleerida õhuvoolu kiirust vendi kanalis. Probleem selles,et tuulise ja/või väga külma ilmaga tõmbab loomuliku tõmbega (vendi korsten katusel) ventilatsioon maja "külmaks" - ehk siis vent tõmbab liiga intensiivselt. Praegu teen nii,et keeran väljatõmbe plafoone koomale - aga see eriti ei aita.
olen mõelnud kaht varianti:
1. ongi elektrooniliselt suletav klapp - mille siis ise kinni lüiltan (või see siis reguleeruks vastavalt õhu liikumiskiirusele torus)
2. panen normaalasendis kinni oleva klapi torusse ja lisaks ühe kanalisisese ventika ka - seda siis lülitakse näiteks niiskuse anduriga- ehk et loomulk vent olekski kinni ja tõmbaks ainult siis kui mootor töötab ..
andke nõu.
Pontu
Re: vendikanali autoaatne sulgemine
Lugemata postitus Postitas Pontu »
tagasilöögiklapp aitab kui sul on ventikaga süsteem.
