Puistevill
Postitatud: 11 Veebr 2011, 13:32
Postitas porka
Tere kas palkmaja tohib väljast poolt puiste villaga soojustada
Re: Puistevill
Postitatud: 12 Veebr 2011, 10:35
Postitas hagitu
Ikka võib, puistevill ongi kõige parem. Puistevill läheb kõikidesse palgi vahedesse ja jääb hea soe ja tihe. Ise panen oma palkmajale tselluvilla märgpuistega seina.
Re: Puistevill
Postitatud: 14 Veebr 2011, 14:37
Postitas perro
Mis palgi paksus on ja kui palju märgpuistes paned?
Re: Puistevill
Postitatud: 14 Veebr 2011, 18:16
Postitas arvutihdd
kuiv puistena ei saa soojustada.Märgpuistena on võimalik tselluvillaga. Samas kivivilla plaat parem isolaator ja kergemini ning kiiremini paigaldatav. HInd ka selle kasuks.
Re: Puistevill
Postitatud: 14 Veebr 2011, 19:00
Postitas perro
Kui on ümarpalk,siis plaat ei täida kumerusi.Isolaatorina võib ta parem olla,aga foorumis pikk lai jutt olnud just palkmaja soojustusest ja tselluvill parem.Seda muidugi juhul,kui sa
aurutõket ei pane.Aurutõkke korral soojusta või penoplastiga.
Re: Puistevill
Postitatud: 14 Veebr 2011, 21:10
Postitas rokikas
"Perro"
"Välispiirete soojustamisel võiks soojustuse soojemal poolel oleva kattekihi veeaurutakistus olla vähemalt viiekordne, võrreldes külmal poolel olevaga. Üldjuhul tagatakse see konstruktsiooni soojemal poolel oleva Ekovilla tuuletõkkepaberiga X5 ja siseviimistlusplaatidega ning külmemal poolel oleva tuuletõkkeplaadiga."
http://www.ekovilla.ee/
Re: Puistevill
Postitatud: 20 Mär 2011, 21:03
Postitas Tartlane
Aga miks keegi ei paku siin välja märg puistena minerralvillasid? Tulge Ehitusmessile ja otsige Guardiani väljapanekut. Ja kivivill plaatide hind võib küll odavam olla kuid neid tuleb tohutult täpselt paigaldada kuna nad ei paisu nn. täis ja siis tuleb plaatide vahesid montaazivahuga tihendada jne. Märgpuiste on igatahes ainuõige. Ja hoidku jumal selle eest et keegi hakkab puitmaja väljast penoplastiga soojustama.
Re: Puistevill
Postitatud: 06 Sept 2011, 15:17
Postitas Soojustaja
Kui teemaks puistevilla paigaldus, soovitan
http://www.kokkuhoid.ee/index.php?Teenu ... igaldamine. Minu teada soodsaim puistevill hetkel.
Re: Puistevill
Postitatud: 04 Okt 2011, 19:19
Postitas matadoooor
Kuidas kontrollida puistevilla paigaldajaid selles suhtes, et kogus mille eest maksan oleks õige?
Kas saan vaadata, mitu pakki villa nad masinasse viskavad ja selle järgi kontrollida?
Olen kuulnud, et jubedalt on sulisid, kes valetavada koguste suhtes.
Keda soovitate puistevilla paigaldama?
Re: Puistevill
Postitatud: 10 Okt 2011, 09:06
Postitas matadoooor
Re: Puistevill
Postitatud: 12 Okt 2011, 10:49
Postitas teemaalgataja
Re: Puistevill
Postitatud: 12 Okt 2011, 21:12
Postitas rokikas
matadoooor kirjutas:Kuidas kontrollida puistevilla paigaldajaid selles suhtes, et kogus mille eest maksan oleks õige?
Vaadata ju võid aga ....
Pigem mõõda paigalduskoht (pööning/laepealne näiteks) üle ja korruta soovitud soojustuse paksusega. Paigalda ka soovitud villakõrguse märgid sinna. Paigaldajal lihtsam ja sinulgi hea kontrollida et soojustuse paksus selline nagu tellisid.
Re: Puistevill
Postitatud: 12 Okt 2011, 22:13
kelle teenust olete kasutanud ja kuidas rahule jäänud?
Re: Puistevill
Postitatud: 14 Okt 2011, 13:06
Postitas matadoooor
Re: Puistevill
Postitatud: 14 Okt 2011, 15:32
Postitas rokikas
Kuna sa otsid ülemaailmselt tegutsevat ettevõtet siis siin keeruline pakkuda kedagi. Siinsed "tegijad" ju üldjuhul mõnisaja kilomeetri piires tegutsevad vaid.
Leidub ka siin jutte sellest paigaldusest ja paigaldajaist.
Re: Puistevill
Postitatud: 08 Nov 2011, 21:13
Postitas matadoooor
tahan panna 30 cm puistevilla pööningu põrandale.
kui palju ta omakaalu mõjul kokku vajub ja mis kiht jääb alles paari aasta pärast?
kas puistevilla peale võib laotada tuuletõkkeplaadid või surub see villa liiga kokku?
Re: Puistevill
Postitatud: 08 Nov 2011, 22:20
Postitas hulgus
2009 sügisel 30 cm lae peal, on ka 2011 sügisel 30cm, ehk siis käigulaudade järgi vaadates pole olukord muutunud. tuuletõket pole.
Re: Puistevill
Postitatud: 09 Nov 2011, 18:57
kas puistevilla peale peaks viskama tuuletõkkeplaadid? või vajutab kokku liiga palju?
keegi selle firma teenuseid ka on kasutanud? tegi hea pakkumise.
http://puistevillad.ee/
Re: Puistevill
Postitatud: 10 Nov 2011, 21:53
Postitas matadoooorikka
Re: Puistevill
Postitatud: 14 Nov 2011, 14:22
Nojah. Ei ole vist keegi nende teenuseid kasutanud.
Mul nii väike kogus vaja, ca 20 m3 villa.
Kas äkki paigaldada ise? Osta puistevilla ja loopida laiali pööningule ilusti?
Ja tuuletõkkeplaadi osas ei oska keegi midagi öelda?
Äkki keegi oskab soovitada mõnda head firmat, kes tõeti kogustega ei valeta ja paigaldab kvaliteetselt?
