Puitkarkassmaja soojustus
Postitatud: 14 Veebr 2011, 11:41
Postitas Toivo2
Mure selline- tegu puitkarkassmajaga- veetorud juhitud seina seest- möödunud aastatel kippusid veetorud külmuma peale mitmepäevast -25, eelmine suvi sai väljastpoolt sein 1 meetri kõrguselt lahti võetud (seestpoolt ligipääs puudub, kips + plaaditud), ümber veetorude nn. fooriumvilla torud+teip+igalepoole makro, nüüd asi veel hullem- külmub juba -15-ga. Niipalju veel lisan, et asendatud sai seina lahtivõtmisel must laud+tuuletõke 5 cm penoga. Seinas muidu soojustuseks seestpoolt alates 15 cm villa, 2,5 penot, must laud, tuuletõkke paber ja tuuletõke ja siis voodrilaud.
Re: Puitkarkassmaja soojustus
Postitatud: 14 Veebr 2011, 11:52
Postitas sashaobrok
Ja kuidas asjad enne sinu susserdamist olid?
Postitatud: 14 Veebr 2011, 12:02
Postitas toivo2
muud susserdust oma arust ei teinud kui must laud ja tuuletõke said asendatud 5 cm penoga
Postitatud: 14 Veebr 2011, 12:18
Postitas sashaobrok
Võimalik, et peno sisepinnal on nüüd veekahjustus ja niiskus on hea soojusjuht.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 18:27
Postitas arvutihdd
Arvatavasti on see vahtplast sulle sinna niiskuse sulu tekitanud ja vill on märg. Seega juhib sooja kordi mitu paremini .
Tegelikult veetorusid välisseina ei panda ! Külmuvad sobiva külmaga isegi 20cm soojustuse juures ja siseseina peal ära !
Postitatud: 15 Veebr 2011, 09:49
Postitas toivo2
Kas oleks mingit soovitust asja parandamiseks juhuks kui torude ümberpaigutus ei tuleks kõne alla? Torudele ümber veel lisasoojustus? Peno ära võtta? Asjaga pole muidugi hetkel kiire - see rohkem suvine töö :D
Postitatud: 15 Veebr 2011, 11:39
Millise ruumi seina taga toimub see külmumine? Kas torud paiknevad kohe siseviimistluse taga? Kas ruum on soe? Kas selles seinas asetseb mööbel väliseina äärtes? Kas villa võib kohe ümber külma veetoru paigaldada? ;) t
Postitatud: 17 Veebr 2011, 10:21
Postitas toivo2
Külmumine toimub vannitoa ja köögi seina taga - vannituba plaaditud ja köögis kogu ulatuses mööbel ees - hetkel kinni külmunud köögikraan - vannitoas jäetud kraanid nirisema.Kõige kindlam vist suvel kaabel sisse panna torudesse??????
