PELLET KATLA TEMPERATUUR 40 KRAADI
Lugemata postitus Postitas quest7 »
Pelleti kulu on kuus umbes 1 tonn, maja natuke üle 100 rm ja halvasti soojustatud, soe vesi ka katlast.
Kust ostate Te pelletit, mis hinnaga ja kas olete kvaliteediga rahul.
Tänud kes viitsivad vastata.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: PELLET KATLA TEMPERATUUR 40 KRAADI
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Kaudselt vihjab see üsna väikesele seadistatud võimsusele.quest7 kirjutas: Väikese külmaga saavutas etteantud 75 kraadi paari tunniga ja siis seisis vähe ja töötas jälle edasi.
Tee selline ligikaudne arvutus- Katla max võimsus kW /4,7 (pelleti alumine kütteväärtus)= X kg
See kg arv peaks ka reaalselt katlasse minema, kui see praegu juba nii on, siis on katel lihtsalt liiga väikese võimsusega. Palju see kütuse pealejooks praegu on?
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
See on üheselt halb.quest7 kirjutas:... Ja veel,et suitsugaasid ei tõuse üle 100 kraadi kas see on pigem hea või halb...
Väävelhape kondenseerub suitsugaasidest välja alla 125 kraadise temperatuuri juures. Soolhape kondenseerumise temp on 100 kraadi. Sul ju katla asemel praegu keemiatehas.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas ka siis kui korsten on soojustatud ning roostevaba ja happekindla sisuga.motamees kirjutas: See on üheselt halb.
ehitusremont@gmail.com
- motamees
Mis see korstna soojustus siia puutub, kui suitsugaasid on mõõtmise hetkel 100 kraadi. Tähendab hape juba jookseb.rokikas kirjutas:Kas ka siis kui korsten on soojustatud ning roostevaba ja happekindla sisuga.
Happekindlus on iseasi. Kas naelkummid üldse ei libise jääl ja välistavad avarii?
- rokikas
Kas tõesti korstnasse jääv kondensaadi/happe kogus on sama kui kasutuses soojustatud metallkorsten või soojustamata.motamees kirjutas: Mis see korstna soojustus siia puutub, kui suitsugaasid on mõõtmise hetkel 100 kraadi. Tähendab hape juba jookseb.
Ma ei nori tüli vaid kuna mul omal kodus plaan paigaldada "külmsuitsu" katlale met. korsten siis üritan targemaks saada.
- motamees
Igastahes kui sul on plaanis panna metallkorsten, siis ära küsi nõu foorumist. Mine ikka spetsialistide juurde ja räägi see asi korralikult selgeks. Metallkorsten on hea asi, aga pool koolituse ajast kulus metallkorstna kasutamise ohutustehnika lugemisele. Mulle igastahes tundus nii ja mina ei taha oma elamusse küll teda praegu panna. Seal ei tohi olla ühtegi "aga".
Soojustus tekitab korstna sisse kiiresti normaalse töökeskonna ja tagab isoleerituse süttivatest tarinditest. Kui aga soojustatud korstnasse lastakse "külma" õhku, siis pole ju soojustusest midagi kasu.
Hape jookseb kindlasti ka aeg ajalt soojustatud ja happekindlas korstnas, selleks on all drenaasitoru. On isegi saadaval neutralisaator drenaasi vahele.
Mina soovitaks ikkagi keraamilise toruga moodulkorstent.
Kui sul on ikka kindel metallkorstna soov, siis võta ühendust Urmas Danil'iga tel 6275046 ja lase see asi omale ära komplekteerida ja paigutus viimse pisiasjani selgeks teha.
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Katla temperatuuri saad tõsta paigaldades katlaringi pumba.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
majal ruute 200m2, kahepereelamu.
- motamees
Iga põlemisprotsessi jääkproduktid. Olenevalt kütusest, vähem või rohkem. Ka auto sumbutid tapab põhiliselt ära happeline kondensaat. Mida tahapoole seda jahedamad gaasid ja rohkem roostet.lammas kirjutas:Mis hape see seal siis ka jookseb ja millest see ka tuleb???...
Hoidke "sumbutid" soojad.
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Vedelkütus sisaldab väävlit. Puidu väävlisisaldus on ju pea olematu, et kondenseerumisel tekkiv väävelhape hakkaks pahandust tegema. Või mis hape seal siis veel on?motamees kirjutas:Iga põlemisprotsessi jääkproduktid. Olenevalt kütusest, vähem või rohkem. Ka auto sumbutid tapab põhiliselt ära happeline kondensaat. Mida tahapoole seda jahedamad gaasid ja rohkem roostet.lammas kirjutas:Mis hape see seal siis ka jookseb ja millest see ka tuleb???...
- motamees
Ega ma polegi kogustest rääkinud. Keemiatehase väide oli nali, ikoongi selleks taha pandud. Lammas aga nõustub ikkagi väitega, et hapet tekib. Ja Rokikas pole üldse avalikustanud, mis küttega katel tal tuleb.Lammas kirjutas:..Puidu väävlisisaldus on ju pea olematu...
- rokikas
Kõigepealt tänud seletuse eest ja eks koolitus tuleks ikka kasuks. Kes koolituse korraldaja oli (oü, mtü, jne.) Kindlasti kui otsustamise hetk saabub konsulteerin ka "elusa" asjatundjaga.motamees kirjutas:Rokikas oleks pidanud käima eilsel korstnakoolitusel, kui sellised plaanid on.
Hetketeadmiste põhjal arvan et kui"külmsuits" küttekeha siis soovitatavalt happekindel ja soojustatud korsten aga äärmisel juhul ajab asja ära ka roostevaba happekindel toru kivikorstnas. Otse kivikorstnasse ei või "külmsuitsu" lasta.
Hetkel kasutuses abikütteks (soojuspump teeb põhilise töö) "Stropuva" katel. Ühendatud kivikorstnasse ja sellest ka praktiline kogemus et see ei lähe mitte kohe. Pigitoodang päris usin. Katla enese toimimisega vägagi rahul.motamees kirjutas:Ja Rokikas pole üldse avalikustanud, mis küttega katel tal tuleb.
Kui kunagi vahetan katelt siis ilmselt kütteks ikkagi puit/pellet. Kas "stropuva" tüüpi katel või siis pelletikatel.
Igal juhul tahan korstna saada sobivaks "külmsuitsule". Pean nüüd kaaluma (toimivus, rahakott, töömahukus, jne) kas lammutada täielikult vana korsten ( ~11 jm.) ja paigaldada sobiv uus või paigaldada olemasolevasse roostevaba sisu.
- On tänatud: 333 korda
tarzan99
Lugemata postitus Postitas tarzan99 »
