Põranda aluse täide
Postitatud: 02 Mär 2011, 19:11
Postitas Kodu1
Tegu plaatvundamendiga seega kogu betoon kupatus ühes tükis. Tõstan laagidega põrandat ca 4cm peale mingi puit plaat ja parkett. Küsimus oleks et kas laagide vahed plaadi all täita ka mingi soojustusmaterjali, fibo kruusaga või mitte. Kas oleks parem kui toa õhk ka selle betooni soojemaks kütab või isoleerida see toasoojast. Kui ära isoleerida kas siis äkki külm mööda betooni tuppa trügima ei hakka hoopis?
Re: Põranda aluse täide
Postitatud: 04 Mär 2011, 11:06
Postitas Rostfrei
Kuidas saab kül tuppa trügida, kui betooni all on soojustus. Või ei ole?
Postitatud: 04 Mär 2011, 11:40
Postitas Küülaline
Tekkis ka sama küsimus, mul vundament täidetud liivaga, selle peal vahtplast ja betoonplaat, mille peal kohe puitparkett. Põrandakütet ei ole, aga paljajalu külm ka ei ole.
Postitatud: 04 Mär 2011, 20:23
Postitas Rostfrei
Mul puitpõrand, alt tühi, st ei ole kütet ja soojustust, samuti ei ole külm. Aga betoon plaat otse liival ilma soojustuseta vist on külm.
Postitatud: 04 Mär 2011, 21:21
Rostfrei kirjutas:Mul puitpõrand, alt tühi, st ei ole kütet ja soojustust, samuti ei ole külm. Aga betoon plaat otse liival ilma soojustuseta vist on külm.
Kütad siis läbi põrandalaua põrandaaluse ka soojaks. Läbi sokli seina õhkab ikka külma ka ju?
taastaja
Postitatud: 06 Mär 2011, 21:35
Postitas Rostfrei
Ei tea konstruktsiooni, st soetasin valmis maja. Käis mees termo kaameraga, 23. veebruaril. Muu hulgas vaatas ka põrandat, samuti seina ääri, vaatasin ka ise üle tema õla - temp. erinevust seina ääre ja näiteks keskkosa põranda osas ei olnud, ei olnud põrand ka külm. Põranda all on tühjus, liiv ja postid, millele laagid toetuvad. Lõpliku analüüsi / pilte saanud veel ei ole, raha ka maksnud ei ole, seega täpsematest temp. rääkida ei oska.
