Maakontuuri tagasivoolutemperatuur
Lugemata postitus Postitas smartikas »
Re: Maakontuuri tagasivoolutemperatuur
Lugemata postitus Postitas markop »
ps mis kasu sellest infost on? näeme kui erinevad süsteemid ja tehnika kõigil on, niisama huvitav muidugi ka
Lugemata postitus Postitas ei mäleta »
Lugemata postitus Postitas rusakas »
Minu pumbal (Junkers TM 60-1), mis kütab põrandat, on temperatuuride vahe vastavalt 1,6 kraadi, samas kui osadel meestel on 5 ja 6 kraadi. Millest võib olla tingitud nii suur vahe?
See sõltub lisaks veel ka tsirkuleeriva vedeliku kiirusest. Mulle öeldi, et normaalne vahe on kuskil 2-4 C.ei mäleta kirjutas:Oskab keegi seletada, millest sõltub siseneva ja väljuva vedeliku temperatuuride vahe ? Mõnes mõttes näitab see ju pumba efektiivsust, kui palju üks või teine seade suudab sisenevast vedelikust sooja välja pigistada.
Kui läheb suuremaks, siis on mingi probleem maakontuuri tsirk pumbaga (vedelik liigub liiga aeglaselt).
Nii rääkis paigaldaja.
- On tänatud: 4 korda
läbivool liiga kiireei mäleta kirjutas:sisse tuleb +0,8 ja välja läheb -0,8 kraadi
rusakas kirjutas:hetkel maast välja 3 ja maasse tagasi -3
läbivool liiga aeglane. hooldus tegematta?
xxNIMETUxx kirjutas:rusakas kirjutas:hetkel maast välja 3 ja maasse tagasi -3
kas nii on parem?rusakas kirjutas:keerasin maakontuuri tsirkulatsiooni 2pealt 3peale ehk punni põhja. nüüd maa seest tuleb ikka pluss 3 ja tagasi maasse läheb 0 kuni -1. kas see on nüüd parem sellest kui tagasi läks -3?
kui deltaT normi läks siis ok. tavaliselt annab märku suurest deltaT-st ummistunud mudasõel.Külaline kirjutas:xxNIMETUxx kirjutas:rusakas kirjutas:hetkel maast välja 3 ja maasse tagasi -3
läbivool liiga aeglane. hooldus tegematta?kas nii on parem?rusakas kirjutas:keerasin maakontuuri tsirkulatsiooni 2pealt 3peale ehk punni põhja. nüüd maa seest tuleb ikka pluss 3 ja tagasi maasse läheb 0 kuni -1. kas see on nüüd parem sellest kui tagasi läks -3?
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Küsiks teadjamatelt, kas on veel midagi mida saaksin ise jälgida kutsumata selleks kohale spetsiaalselt hooldust, kelle etteaste piirduks samade toimingutega (visuaalse vaatlusega) ja kopsaka visiiditasuga?
Ette tänades.
delta T = T1 - T2rusakas kirjutas:delta T???
T1 - siseneva vedeliku temp
T2 - väljuva vedeliku temp
Ma testisin kõik pumpa kiirused ära ja tulemused on:
kiirus I - 3,4 kraadi
kiirus II - 2,2 kraadi
kiirus III - 1,6 kraadi
Manual soovitab temperatuuride vahet 2-3 kraadi.
alkoholi sisaldust maakontuuris, elektriühendusi, külmaringi vaateakent jnemaik kirjutas:Mind jäi kummitama sõna "hooldus". Ok, sõela oskan isegi puhastada, kontuuris ringlev vedelik kõigub stabiilselt + - 10 cm.Muud nagu ei olekski erilist.
Ette tänades.
