Konditsioneer eramusse - kogume ideid
Postitatud: 06 Mär 2011, 16:25
Postitas macintosh
Kuna suvi on varsti tulekul (praegu on veel talv ning hanged aga ... ikka rege suvel ja vankrit talvel), siis tuleb meie kliimas peale kütteperioodi lõppu järgmisele toredale asjale mõtlema hakata - jahutusperioodile. Minu maja vaatab sisuliselt eluruumide ja aknapoolega lõunasse ning lisage juure katuslagi ning ilmselt saate tulemuseks hea "sooja" maja.
Algatuseks üritaks õngitseda ideid mida või kuidas teha.
Maja suurus 160m2. Kuna kõik ehitused, remondid ja muud tegevused lõpetatud, siis prooviks võimalikult väikese lammutuse ja kuluga saavutada maksimaalse tulemuse. Ise mõtlesin, et esimese korruse 100m2'st jahutaks vaid köögi-elutoa avatud ruumi (~50m2), muu jääb nii või teisiti suletud uste taha ja päikesest eemale. Teisel korrusel paneks jahruse algatueks vaid ühte magamistuppa (17m2).
Millised võiksid olla mõtted, ettepanukud ja soovitused?
Re: Konditsioneer eramusse - kogume ideid
Postitatud: 08 Mär 2011, 13:44
Postitas lollakas.
Paned multisplit konditsioneeri ja ongi ju mure lahendatud.Ei midagi keerulist.Olen täiesti kindel et saad mingi 1200 euriga hakkama kui endal ka käed küljes on.
Postitatud: 10 Mär 2011, 21:52
Postitas Rostfrei
Tõstan teemat. Kuna omal on mobiilne isend, mis korterisse eriti ei sobi, siis huvitab teema ka mind. Mure on kohas, kuhu paigutada välisosa. Nimelt jäävad samasse maja külge ka magamistubade aknad. Ei oma ettekujutust, kui suurt lärmi väliosa teeb?
Kui on olemas suur pööning ning kus on võimalus kondents vesi juhtida kanalisatsiooni, siis kas võib väliosa panna pööningule?
Või kui pikk võib olla liin väliosast siseosani?
Postitatud: 14 Mär 2011, 21:18
Postitas xxNIMETUxx
Rostfrei kirjutas:Tõstan teemat. Kuna omal on mobiilne isend, mis korterisse eriti ei sobi, siis huvitab teema ka mind. Mure on kohas, kuhu paigutada välisosa. Nimelt jäävad samasse maja külge ka magamistubade aknad. Ei oma ettekujutust, kui suurt lärmi väliosa teeb?
jahutamisel ei teki väliosas kondentsi. kondents tekib siseosal. välisosal vaja õhuvahetust kuuma ära andmiseks väliosast- paraku kinnine või tuulduv pööning ei sobi hästi. trassi pikkus 15jm veab ikka välja- pikemal juhul gaasi juurdetäitmine ning vajadusel ka torudiameetri suurendamine
Postitatud: 16 Mär 2011, 16:40
Postitas Rostfrei
Asi jäi nüüd segaseks - seina peale pandav siseosa vajab kondentsi ärajooksu?
Pööning on suur-suur koppel.
Mureks on teadmatus, kui suurt müra võib välisosa tekitada?
Postitatud: 22 Mär 2011, 21:30
Postitas Rostfrei
Up
Postitatud: 23 Mär 2011, 02:33
Postitas jan
Oleneb seadmest ning sellest kuidas dimensioneeritud. Inverter on kindlasti vaiksem kuna müra sõltub otseselt koormusest. Kui on kergelt üle dimensioneeritud, siis ei olegi momenti kus kompressor peaks 100% võimsusega töötama. Endal on Samsung AQV24VBC ning selle välisosa müratase spetsifikatsiooni järgi on 55dB. Reaalsuses kompressor siristab ka täisvõimsusel üsna vaikselt (sama firma külmkapp teeb ka rohkem häält) ning enamuse mürast tekitab õhuvool läbi ventilaatori / radiaatori.
Postitatud: 24 Mär 2011, 22:53
Postitas Rostfrei
Ja kuidas on kodanik xx... väitega, et kondens tekib siseosal? Ei ole nagu näinud siseosdel ärajooksu torusid, või siiski on?
Postitatud: 25 Mär 2011, 06:40
Postitas lollakas..
Rostfrei kirjutas:Ja kuidas on kodanik xx... väitega, et kondens tekib siseosal? Ei ole nagu näinud siseosdel ärajooksu torusid, või siiski on?
Ikka on ju siseosal kondentsi ots olemas.
Postitatud: 25 Mär 2011, 10:18
Postitas külmamees
Pakkumisel fujitsu konditsioneer ON OFF, seinamudel ASY12USCCW/ASY12USCC.
Jahutus 3,25kw. Kütte võimalus 3,95kw (välistemperatuurini-5c)
Hinnaks koos paigaldusega oleks 512 euri. Olemas veel 2tk.
Postitatud: 27 Mär 2011, 13:16
Postitas macintosh
külmamees kirjutas:Pakkumisel fujitsu konditsioneer ON OFF, seinamudel ASY12USCCW/ASY12USCC.
Võta ühendust: ostanmaja@gmail.com ja räägime teemast pisut.
Postitatud: 30 Mär 2011, 20:53
Postitas Rostfrei
Ja mis ma selle teadmisega peale hakkan? :scratch:
Kuna asud mulle teadmatus kohas, siis sellest infost kahjuks vähe kasu.
Samas teema aktuaalne, konditsioneeri idee jätkuvalt päevakorral - jagage vähemalt kogemusi, kas ON-OFF tüüpi mudel või inverter. Kelle toodangut eelistada? Soovitada korralikku paigaldajat? On kedagi üldse Tartu kandis, kes võiks tulla ja pilgu peale heita? Ausalt, ei ole veel mööda salonge jooksme hakanud, aga plaanis on seegi.
Postitatud: 30 Mär 2011, 21:01
Postitas jan
Kui valida on kas ON-OFF või inverter, siis loomulikult viimane. Minu ainuke kogemus on Bestairi paigaldajatega ning see oli positiivne.
Postitatud: 28 Mai 2011, 19:50
Postitas macintosh
jan kirjutas:Kui valida on kas ON-OFF või inverter, siis loomulikult viimane. Minu ainuke kogemus on Bestairi paigaldajatega ning see oli positiivne.
Minul jälle kogemus Bestairiga ja see on väga negatiivne. Oskamatus+tähelepanematus+arrogantsus.
Ja töö eest küsivad nad millegipärast alati 100% ette ja siis ei tee tööd ära ka veel.
Postitatud: 30 Mai 2011, 11:19
Postitas Rostfrei
Aksum Grupp, täitsa rahul (hetkel :mrgreen: )
Postitatud: 07 Juun 2011, 14:11
Postitas tomka
Rostfrei, mille kasuks siis otsustasid?
ON/OFF või inverter?
Kütteteemas jäi silma, et inverter ÕSB (vähemalt Fujitsu omad) kipuvad ka südasüvel teinekord põhjakütte soojendust sees pidama!? Mida kuradit seda +25'C väljas olles vaja on...
Postitatud: 07 Juun 2011, 19:19
Postitas Rostfrei
ON-OFF, mul ei ole vaja kütmist. 3,5 kW Midea. Välisosa on pea hääletu, siseosa töötab hetkel +21 kraadi aja AUTO asendis, mina olen rahul. Tahan huvi pärast eraldi väikese voolumõõtja ka panna, aga veidi hiljem. Välisosa-siseosa kaugus ~10 m või rohkem + kõrguste vahe. Siseosa kondensaadipumbaga, mis pööingul.
Postitatud: 07 Juun 2011, 20:34
kondens. pump pööningul ?
pööning külm? (suvel kuum) ?
mõlemad tapavad pumba ruttu nii kuumus kui ka külm. esimene küpsetab läbi kiirelt teine külmutab lõhki.
võibolla on kõik ok aga tähelepanek ehk teistele.
Postitatud: 08 Juun 2011, 09:45
Postitas tomka
Rostfrei, veel küsimus kui sobib (ja võiks ka teised kel kogemusi on vastata), et kas see tüüpiline ON/OFF seadmete siseosa minimaalne heli 32/34dB öösel magamist ei sega? Inverterseadmete miinimumreziim teeb mingi 20-22dB, mis on peaaegu et 4 kordne vahe helitugevuses.
Praeguste ilmadega kui seade mingi 23 paiku välja lülitada, siis kardan et hommikul 6-7 ajal on jällegi 25-26'C toas...
Postitatud: 08 Juun 2011, 19:32
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:kondens. pump pööningul ?
LAISKUS on asja nimi, pumba saab talveks maha võtta.
KUUM - minu TEADA pumbatav vedelik jahutab pumpa... ja eks see paigaldaja valik oli, garantii annab samuti tema, suht savi seega.
Postitatud: 08 Juun 2011, 19:35
Postitas Rostfrei
tomka kirjutas:Rostfrei, veel küsimus kui sobib (ja võiks ka teised kel kogemusi on vastata), et kas see tüüpiline ON/OFF seadmete siseosa minimaalne heli 32/34dB öösel magamist ei sega? Inverterseadmete miinimumreziim teeb mingi 20-22dB, mis on peaaegu et 4 kordne vahe helitugevuses.
Ei hoia öösel sees, ei ole vajadust.
Eks ta ikka vist segama hakkab..., ei tea.
Nii sama elamist ei sega ning näiteks LOW speed on töö hääl peaaegu kuuldamatu, öösel sa vevalt et 100% kiirust jahutamiseks vajad, seda enam, kui pump päev läbi on jahutanud.
