Küsimus kas nii on õige teha?
Paneelmaja välisseinast tuleb 100 toru sauna el. kerise kohale ( kui kõrgele oleks õige panna ja kas on vaja ventikat või toimub ise tõmme?)
Saunast läheb lava alt väljatõmme mis läheb kokku sauna lae juures oleva reguleeritava klapiga (pärastiseks tuulutamiseks) ning see on suunatud paneelmaja korrustest läbijooksvasse ventilatsiooni sahti.
WC ja tushiruumi oma on ka suunatud sinna, kas võib ka sinna suunata köögikubust tuleva toru?
Mis õigesti, mis valesti?
andke nõu ja jagage infot.
ventilatsioon
Sissepuhketoru saunas vii võimalikult lae alla, samas väljatõmbetoru suue võiks olla sissepuhketorust võimalikult kaugel, ka lae all. Sellisel juhul toimub õhuvahetus efektiivsemalt.
Ventilaatori vajaduse saad otsustada ise kohapeal, kui ruumi seinad on märjad (niiskunud) veel järgmisel päeval, siis oleks vaja. Parem muidugi kui konsulteerid vent.-i spetsidega.
ppol
Lugemata postitus Postitas ppol »
Sissepuhke toru ava tehakse saunas tavaliselt kerise alla põrandle, muidu viskad kogu leili kohe tänavale. Parem panna kogu süsteemile väljatõmbe ventikas, ülerõhu tekitamine võib suruda sauna õhu teistesse ruumidesse. WC ja köögi äratõmbed on soovitav lasta eri sahtidesse, kui see ei ole võimalik tuleks kasutada tagasilöögi klappe
Kerise alla tehakse sissepuhe siis kui on tegemist puuküttega, kuna puit vajab põlemiseks hapnikku, el. küttega kerise puhul ei ole see vajalik, pigem läheb kalliks, kuna el.keris tekitab õhuringluse, siis "imeb" ta pidevalt endasse külma jahutavat õhku.
Kuna tegemist paneelmaja läbiva ventilatsiooni sahtiga, siis peaks ju toimuma loomulik väljatõmme (seda saad ju kontrollida olemasolevate, WC ja dussiruumi väljatõmmete kaudu, kui ka suure tuule korral on tunda väljavõtte juures tõmmet, mitte puhet, siis kõik okei), kuna kõrgust peaks jaguma.
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Elektrikerisega tuleks sissepuhe teha kerise kohale. Suht põhjalikult on elektrikerisega sauna venti kirjeldatud kas märtsi või aprilli kodukirjas. Seal on antud ka kõik kõrgused nii sissepuhkele kui ka väljatõmbele.
