				Paadi kai.
				Postitatud: 12 Mär 2011, 20:28
				Postitas kotkasvr6
				sügisel sai tehtud paadile nn kai mis päeguseks on rebinud nelja kohapealt prussi 150x150 lihtsalt pilbasteks.Kasutadud  sai siis immutatud elektriliini poste mis uued ja kasutamatta ning rammitud mere põhja kinni.Kui sadama poolt vaadata siis alustatud 2 edasi 4 ja 4 nagu selline leiem lava tee lõpus.Nüüdseks on rebinud esimese 2 ja viimase 4 vahel olevatest 4 postist 150x150  oma 20 senti kõrgemale.Sellest siis selline küsimus ,kui keegi on selle ehitusega kokku puutund ,et kas võib jää mille all veel vett on tõmmata poste oma raskusega allapoole,kuna tundub et kaldas puhas jää kuni põhjani on?
				Re: Paadi kai.
				Postitatud: 12 Mär 2011, 21:42
				Postitas 2korda2
				Tee parem pilt ja lae üles. Mina ei saanud sellest kirjeldusest aru. Kui tegemist on vähe suurema veekoguga (Peipsi, meri), siis seal võib jää tuule abil tulla sellise raginaga maale, et ei jää sellest kaist miskit järele.
				Re: Paadi kai.
				Postitatud: 12 Mär 2011, 22:20
				Postitas kotkasvr6
				Tänud vastamise eest,aga unustasin täpsustamata et kai on ise Soomes, Turu kandis.Kahjuks pole millegiga pilti teha,pole kaasas
,aga ei ole tuul ega selline jääd kaldale ajand,ainult , et niiöelda selle käidava lõpus oleva plaadi 3x4 mere poolsed postid on tõmmanud allapoole oma 20 sm ning rebinud käigutee lõpus olevatest postidest lahti(kõrgemale),merepoolne ots on vajunud alla-kas tegu võiks olla jää-mõõna või muu sellisega ja miks ainult nende postidega on tekkind vajumine...
				Re: Paadi kai.
				Postitatud: 13 Mär 2011, 00:04
				Postitas Isetean
				kotkasvr6 kirjutas:sügisel sai tehtud paadile nn kai mis päeguseks on rebinud nelja kohapealt prussi 150x150 lihtsalt pilbasteks.Kasutadud  sai siis immutatud elektriliini poste mis uued ja kasutamatta ning rammitud mere põhja kinni.Kui sadama poolt vaadata siis alustatud 2 edasi 4 ja 4 nagu selline leiem lava tee lõpus.Nüüdseks on rebinud esimese 2 ja viimase 4 vahel olevatest 4 postist 150x150  oma 20 senti kõrgemale.Sellest siis selline küsimus ,kui keegi on selle ehitusega kokku puutund ,et kas võib jää mille all veel vett on tõmmata poste oma raskusega allapoole,kuna tundub et kaldas puhas jää kuni põhjani on?
Ei ! Alla enam see kai ise ei tule. Pigem võib jää seda edasi tõsta. Sa pead ümbert postide jää tuuraga või mis iganes vahediga lahti lööma. No et jääx vaba vesi ja hiljem siis postid uuesti maha rammima.
				Re: Paadi kai.
				Postitatud: 13 Mär 2011, 23:01
				Postitas sashaobrok
				Vabalt võib olla, et mitte kaugemad postid pole alla vajunud, vaid just lähemad on üles tõusnud. Merre võiks kai ehitada betoonist. Või siis teisaldatava - pontoonidega.
