Eelarve 3 korrusselise paneelmaja soojustamiseks.
Postitatud: 13 Mär 2011, 15:40
Postitas Maja soojaks
Oskab keegi öelda mis suurusjärgu summaga peaks KÜ arvestama kui soovib soojustada 3 korrusselist 2 trepikojaga ehk siis 12 korterilist n.ö. "nõuka aegset" maja ja kuidas oleks kõige õigem soojustada ( selles mõttes, et mis materjalidega ).
Maja on ehitatud 80ndate lõpus, kõik korterid on rõdudega.
Re: Eelarve 3 korrusselise paneelmaja soojustamiseks.
Postitatud: 13 Mär 2011, 17:37
Postitas meha
Kõigepealt tarvis teada m2 (seinad mida soojustatakse)+aknaplekkide jm
Kõige odavam soojustada vahtpolüsterooliga .Otsaseinad (200 mm)paksusega ,küljed 150 mm
Postitatud: 16 Mär 2011, 11:53
Postitas Mercell 5
Eelarve sõltub paljuski materjalidest, aga kindlasti üks populaarsemaid on peno ja krohvfassaadid.
Samas vastupidavust pakuvad näiteks betoonist fassaadkatted. Soojustuseks sisse mineraalvillasid, mis lasevad niiskusel seest väljapoole liikuda, sest meie kliimas on enamus ajast siiski niiske. Muidugi on ka muid võimalusi, nagu puidust fassaad, mis korraliku töö puhul kestab oma 40 aastat ja krohvitud fassaad, mis peab põhjamaa tingimustes umbes 30-50 aastat.
Põhiline ikka hea tegija leida, sest kvaliteet on lõpuks see, mis tulevikus küttekulude pealt säästa annab.
Edu
Postitatud: 20 Mär 2011, 07:20
Postitas avantimer
Kindlasti tuleks mõelda veel pööningu soojustamisele,põhiline soojakadu on läbi katuse.
Siin saaksin aidata puistevillaga 53657598 midugi kui on viilkatusega maja.
