paekivist maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas talamaa »
oleks tahtmine soojustada oma maja.
maja on ehitatud paekivist .Müüri paksus 90cm.Teine korrus peal puidust.Paekivi müür on aastate jooksul looduse poolt suht laburendiks kõiksugu loomakeste poolt näritud.Tuulega on asi ikka päris hull.Puhub lausa läbi.Praegu on tehtud soojustus seespoolt saepuruga.Kui ma maja ostsin 10 aastat tagasi oli maja suht soe.Praegu läheb aga iga aasta hullemaks.
Soojustan väljast.
kui paks peaks olema soojustus?
mis materjale kasutada?
kas vundament tuleks ka soojustada?
olen otsinud ja lugenud siin foorumeid aga paekivi kohta nagu konkreetset vastust ei ole leidnud.
oleks väga tänulik soovituste ja kogemuste eest just paekivi soojustamise vallas
jannu1
Re: paekivist maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas jannu1 »
aastaid ehituses,aga õppida on palju..
- On tänatud: 336 korda
Teinekord -30 kraadi juures, kui tuult pole on päris soe,kas see tähendaks ka siseseina vuukide korralikku üle krohvimist,siis tuleks praegune siseviimistlus seintelt kõik maha võtta.
Mis oeks õige siis sissepoole panna
1.korralikult vuugid täitetud
2.mida panna
3.mida panna
4.kuni viimase sisemise (laudis,kipsplaat ,mida iganes)kihini
kui saaks selle selgeks ,siis jääb ilus paekivi müür väljas alles,tuleb ainult korralikult vuugig ära täita,mis on ikka suht odav ka .
tänud soovituse eest
Kas krohvid vuugid väljatpoolt kinni või paned soojustust.
Mõeldud oli, et kui soosjustad vill+tuuletõke väljatpoolt siis on läbipuhumisel lõpp. Või paned ainult vahtplasti, jälle on läbipuhumisel lõpp.
Kui soojustust ei soovi panna siis hakkad vuuke mördi või seguga tihendama.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- Robi 1
Praod ei ole seintes vaid seal on igasuguste putukate poolt sajandiga valmistatud laburent
sai siis suvel kõik kivivahed lubjamörti täis visatud.Tööd muidugi palju(iga kivi vahe eraldi) aga tulemus super.enam tuul läbi seina ei puhu.Pole vaja midagi soojustada.
Tänan kõiki vastajaid
titi
Lugemata postitus Postitas titi »
Paluks asjatundjate nõuannet!
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Teretiti kirjutas:Mul sama mure, kuidas 70cm paekivi müüri teha võimalikult soojapidavaks nii et, säiliks väljast ja seest kivi ilu.Olen teadlik reeglist, et soojustada tuleb väljast... ning kas selline sein on meie kliimas üldse soojapidav.
Teeme väikese arvutuse, leiame Teie 70cm paksuse paemüüri soojusjuhtivuse, ehk U arvu.
Paekivil soojusjuhtivus tegur λ =2;
Seina paksus antud juhul 0,7m;
R=0,7:2+0,17=0,52;
U=1:0,52=1,92;
Võrdluseks - seda on ligikaudu 10 korda enam, kui uute ehitatavate majade puhul norm ette näeb.
Vajadusel selgitavat lisainfot saab lehelt:
http://www.vuuk.ee/seinasoojustamine.html
Muidugi tuleb paekivist seinte puhul arvestada seina massiivsusega ja kivide vahel oleva segumaterjali ning tühimike osakaaluga, mis tõenäoliselt mõjuvad soojapidavuse seisukohalt positiivses suunas. Samuti, et hoone soojapidavus tervikuna ei olene ainult seinte soojapidavusest vaid üldisest välispiirete soojapidavuse bilansist.
Kui soovitakse seintele kaasaegset soojapidavust ja ühtlasi säilitada paekiviseinte välimust, siis pakuksin variandi, sein väljastpoolt soojustada vajalikul määral kaasaegsete soojustusmaterjalidega ja laduda ümber paekivist õhuke vooder. Näiteks: http://www.vuuk.ee/vant.html
http://www.vuuk.ee/pildid3aiadmuurid2.html
http://www.vuuk.ee/pildid8.html
titi
Nagu ma Teie nõuandest aru sain, on niisuguse seina soojapidavus enam-vähem OK. Paemüüritis on laotud 50-ndatel aastatel lubimördiga ja on visuaalselt päris heas seisus ning nüüd vaatades ka lisatud kodulehel pakkutud võimalusi on mõte hoone lähitulevikus restaureerida.
Veel kord tänud!
fgh
Arvutus näitas, et 70 cm paekiviseina soojusjuhtivus on U= 1,9, ehk ligikaudu 2.titi kirjutas:to:vuuk
Veel kord tänud!
Kaasaegsetel majadel projekteeritakse seinte U arvuks mitte rohkem kui 0,2. Ehk vahe on ligi 10 kordne.
Soojusjuhtivus (mitte segi ajada soojapidavusega) on soojapidavuse pöördväärtus.
Mida suurem on soojusjuhtivus, seda halvemini peab sein (piire) sooja.
Teoreetiliselt peaksite lisama ligi 10 cm kaasaegset soojustusmaterjali, et saada normaalne soojapidavus.
Omaette küsimus on, kas kõigil nendel vanadel ilusatel looduskiviseintel on olemas ka toimiv horisontaalne hüdroisolatsioon sokli ja seina vahel.
titi
Kui väljast siis kõik klassikalised meetodid, tüüpjuhus on kas vahtplast kleepsegude (vahuga) + tüüblitega seina ja krohvid ära. Või teed karkassi, vill soojustuseks vahele, tuuletõke, distantsliist ja mingi fassaadikate. Pakuti ka kolmandat, soojustus (taval vahtplast) ja otse selle vastas siis paekivi õhuke kiht seotuna vana paekivi seinaga. Paekivi asemel võib ka mingi muu kivimaterjal olla. Eeldab vundamenti.
Soojustuse paksus minimaalselt 15 cm, soovitav 20 cm (villal ja vahtplastil on jämedalt sama).
titi
Lugemata postitus Postitas lekhim »
vuuk kirjutas:Teretiti kirjutas:Mul sama mure, kuidas 70cm paekivi müüri teha võimalikult soojapidavaks nii et, säiliks väljast ja seest kivi ilu.Olen teadlik reeglist, et soojustada tuleb väljast... ning kas selline sein on meie kliimas üldse soojapidav.
R=0,7:2+0,17=0,52;
U=1:0,52=1,92;
Lubikrohvi soojusjuhtivus λ = 0,27
krohvi paksus 3cm
R=0,7:2+0,03:0,27+0,17=0,631;
U=1:0,631=1,584;
Palja lubjakiviga oli U=1,92, mis on 21,5% suurem krohvitud pinna U arvust!
