Probleem vannitoaga
Postitatud: 14 Mär 2011, 20:22
Tere, probleem on järgmine. Hakkasin paar aastat tagasi tegema Mustamäel vanas paneelikas vannitoa remonti. Võtsin ehitaja, kes tegi asja valmis. Kuna plastikust dušinurk ei oleks ära mahtunud, siis otsustasime, et valame ise dušinurga. Tuli isegi täitsa hea asi esialgu, aga 6 kuud peale remonti hakkasid jamad pihta. Plaadid hakkasid purunema ja dušialus hakkas nagu paisuma niiskusest. Kutsusin sama ehitaja uuesti kohale, teda asi enam ei huvitanud, väitis, et kehva hüdroisolatsiooni viga. Lammutasin aluse maha ja tegin ise seekord uue. Põhimõtteliselt sama asi, valasin kuivbetoonist, kolm! korda tegin hüdroisolatsiooni mastiksiga üle ja kutsusin uue plaatija, kes ütles, et isolatsioon peaks nüüd küll tipp-topp olema. Nüüd on möödas viimasest ehitusest kuskil 1,5 aastat ja hakkavad ilmnema samad tunnused, mis eelmisel korral. Plaadid purunevad ja tundub, et jälle kuskil niiskus vahel.
Alguses arvasin, et kuskilt trapiaugu vahelt äkki lekib ja panin silikooni sinna. Tundus, et nagu aitas, aga mitte piisavalt. Samas veel jookseb läbi dušialuse veel pesumasina äravoolutoru ja see toru, kust masin vett sisse võtab. Kas on võimalik, et seal tekib mingisugune kondensaat, mis teeb dušialusele ära? Loodan, et saate aidata mind sellega.
Äkki on Tallinnas keegi hakkaja vannitoa spets, kes viitsiks asjale pilgu peale visata ja nõu anda (väikese tasu eest)?
