vaja põrand üle vaadata Tartus
Postitatud: 15 Mär 2011, 20:17
Postitas tux
tere!
tehti siin paar kuud tagasi nn, kapitaalremont, kuid elutoas ning magamistoas on probleemid põrandaga. nimelt naksub veits. all on osb plaat ja peale pandud laminaat.. Vaja oleks siis laminaat üles võtta ja vaadata mis seal all toimub ja võimalusel see korda teha...
Otsin siis oma ala proffi kes teeks töö ilusti ära ja enam üle tegema ei peaks!
Asjaga suht kiire oleks vaja selle nädala lõpuks ühele poole saada.
Tel. 56733711
Re: vaja põrand üle vaadata Tartus
Postitatud: 15 Mär 2011, 20:18
Postitas tux
Või oskab keegi soovitada kuhu pöörduda sellise murega???
Postitatud: 16 Mär 2011, 01:14
Postitas redsom
Võta ühendust
Tuleme vaatame üle ja teeme korda.
Lugupidamisega
Redsom OÜ
www.redsom.ee
info@redsom.ee
Postitatud: 16 Mär 2011, 09:49
Postitas Ohh
Redsom firma võiks esmalt kuskilt endale leida võimaluse helistamiseks,laena kellegilt telefoni või mõned eurod,et kõneaega osta.No mis pagana tegijad sellised,kellel pole isegi helistamise võimalust.Säärase suhtumisega vendasid küll omale ei telliks tööd tegema.
Postitatud: 16 Mär 2011, 11:07
Postitas marko45
Ohh kirjutas:Redsom firma võiks esmalt kuskilt endale leida võimaluse helistamiseks,laena kellegilt telefoni või mõned eurod,et kõneaega osta.No mis pagana tegijad sellised,kellel pole isegi helistamise võimalust.Säärase suhtumisega vendasid küll omale ei telliks tööd tegema.
Tundub, et neil tööga kitsas käes ka, et öösel peab vastama kuulutusele.
Postitatud: 16 Mär 2011, 18:53
Postitas redsom
Valusalt vihased vennad siin ikka:D
keset tööpäeva ei ole muud teha kui foorumis oma viha välja ajada.
Kas oma kontaktide jätmine on foorumis keelatud?
Ja kas siin foorumis on sõnavõtmine lubatud ainult siis kui päike veel taevas särab?
Muretsege oma kõneaja ja tööde pärast
seda ei ole mõtet siia foorumisse küll kirjutada.
Tänan tähelepanu eest!
Lugupidamisega
Gennadi
Postitatud: 16 Mär 2011, 21:31
Postitas saatana
redsom kirjutas:Valusalt vihased vennad siin ikka:D
Lugupidamisega
Gennadi
ütleme nii et sinu töötegemist on teada.
kas sinu ainukeseks kontaktiks on koduleht ning meil?
ja sinu muretsemist on tõesti näha kellaaegade järgi.
arusaadav kui hindasid vahele keevitad ja siis tellijale esitad,ega niimoodi objekte naljalt leia jah.
inimene jätab enda kontakti et ühendust võtta sest tahab asja selle nädala sees ära klaarida ja ma eriti ei usu et ta käib igapäev piilumas mida keegi endast maha on jätnud.
normaalne inimene üldjuhul tõesti helistab ja lepib asja kokku. ;)
Postitatud: 16 Mär 2011, 21:56
Postitas redsom
Jaa tuleb tunnistada et ehk tõesti sai jäetud kontaktid liiga hilja.
nu muidugi tund aega varem kui näitab, sest nagu näha on tunniga nihkes foorumi kell.
Nägin seda kuulutust ja jätsin üles oma kontaktid, sest öösel ju helistama ei hakka:)
Aga jh, nüüd ma tean et nii teha ei tohi!
siin foorumis ikka otsitakse kelle kallal iriseda, enda viha välja elada jne:)
Aga kõike paremat ja olge mõnusad!
Lugupidamisega
Gennadi
Postitatud: 17 Mär 2011, 06:12
redsom kirjutas:Aga jh, nüüd ma tean et nii teha ei tohi!
Keegi ei keela sul jätta oma kontakte, aga sellisel meetodil sa endale kliente lihtsalt ei leia. Elementaarne viisakus ütleks, et kui on jäetud kontaktid, siis oleks tore kui just nende kaudu võetaks ühendust, sest teemaalgataja ei pruugi/ei viitsi/ei taha või mis iganes põhjusel enam siia foorumisse kiikama tulla ja siis oled võib olla sina solvunud, et näh, jätsin kontaktid, aga ühendust ei võta. Konkurents! Kui sul oleks sellest tööst savi, poleks arvatavasti ka oma kontakte siia riputanud.
Urmasr
Postitatud: 17 Mär 2011, 10:20
Postitas redsom
Eks ta tõesti õige ole,
aga tänud, eks tuleb hoolikam olla
Edu!
Lugupidamisega
Gennadi
