Sammumüra summutamine
Postitatud: 20 Mär 2011, 11:34
Postitas ervin7
Elan 1930.ndatel ehituatud kivimajas, mille vaheleaed on puidust taladel, kolmandal korrusel. Teisel korrusel ühe toa all (lastetoa) elab kiiksuga vanamees kes iga sammu vms peale hakkab vastu lage peksma. Hetkel lapsed seal toas enam mängida ei julge, sest iga sammu peale käib alt mütakas vastu lage. Kuna temaga suhtlemine on võimatu ja ära kolida ei taha, siis on tekkinud plaan teha korteris ühes toas (17m2) põrand võimailikult sammumüra kindlaks.
Hetke seis põrandaga on järgmine (päris laiali pole kakkunud, aga liistuvahelt piiludes nägin järgmist):
Magamistubades on põrand võrreldes ülejäänud korteriga 8cm kõrgemal. Vana põranda peale on pandud 5cm kõrgused puidust talad (laagid), sinna peale on pandud saepuruplaadist plaat (22mm) ja siis laminaat. Laakide samm tundub olevat üsna suur, sest saepuruplaat paindub läbi ja põrandal käies on näha ja tunda kuidas põrand vetrub. Plaadid ka nagisevad. Antud naabri peal on ka vannituba, mille põrandale on valatud 3-4cm betooni ja seal selliseid probleeme pole.
Mida sellise põrandaga teha? Ise mõelnud, et võtaks praguse põranda kuni vana põrandani ära ja teeks uue põranda ujuvpõrandana. Isolatsioonikihina kasutaks Isover FLO villaplaate (30-50mm, oleneval kui paks põrandakilp peale teha), sinna peale paneks ujuvana olemasolevad saepuruplaadid. Lisaks liimiks neile peale veel ühe kihi saepuru või mingeid muud plaate, esimese plaadikihiga risti, et saaks ühe suure jäiga põrandakilbi. Lisaks läheks veel laminaadi aluskate ja kõige peale paneks uuesti laminaadi.
Oskab keegi öelda, kas sellise konstruktsiooniga on võimalik põrand vaiksemaks saada? Või soovitage muid lahendusi.
Re: Sammumüra summutamine
Postitatud: 22 Mär 2011, 07:00
Postitas cartman
No puitu ujuvana väga ikka ei kannata teha, niiskusega hakkab kõik mängima.
Postitatud: 22 Mär 2011, 09:29
Postitas ervin7
Parem oleks siis panna 2x põrandakips või hoopis (kerg)betoonist plaat peale valada?
