				Kas arvesti viga või leke?
				Postitatud: 29 Mär 2011, 10:38
				Postitas DonNiger
				Külma vett kaob ööpäevas ~4l - seda siis arvesti järgi. Kõik torud said mõned kuud tagasi ringi vahetatud, umbes 1 kuu olid kõik nähtaval ning leket näha ei olnud. Samas 4l on piisavalt suur kogus, et alumine naaber koputama tuleks. Ei ole tulnud.
Kui kraan kinni keerata, on surve 24h mõõdudes olemas (natuke küll lahjem, kuid olemas) - soe vesi tilgub ühe pimeda keermest (nii 3-4 tilka minutis) ja selle trassi surve kaob ööpäevaga täiesti ära.
				Re: Kas arvesti viga või leke?
				Postitatud: 29 Mär 2011, 23:47
				Postitas dumbuser
				Äkki täpsustaks kuskohast see vesi kaob. Hetkel ei saa küll aru millistes torudes mainitud vesi peab kulgema.
				Postitatud: 30 Mär 2011, 10:24
				Postitas DonNiger
				Vot ei teagi, kust kaob. Korteri veearvesti näitab, et vett kulub ööpäevaga 4l kuid mingit leket kusagil näha ei ole. Hetkel küljes ainult 1 segisti, kuid see ei tilgu.
Torusid muidu taga ~15 m + filter.
Äkki asi veearvestis, mis reageerib survemuutumistele trassis - tagasivoolu klappi vahel ei ole.
				Postitatud: 30 Mär 2011, 10:52
				Postitas Kalvis
				Kui torud ja liitmikud ei leki siis veearvesti seisab paigal. Olen kasutanud veearvestiga vea otsimist salatilkumisel - keeran haru kaupa vahekraanid kinni ja vett üldse ei kasuta. Kui tilgub siis arvesti natuke näitab
				Postitatud: 30 Mär 2011, 12:27
				Postitas gdyr
				Santehnilised tööd
Kui on soovi tuleme vaatame töö üle.
Kiire ja kvaliteetne töö
tel 56618283
E-post
gdyr@live.ru
				Postitatud: 31 Mär 2011, 19:01
				Postitas dumbuser
				Et siis tarbevesi kaob ära kuskile ? Ja umbes 4 liitrit ööpäevas ? Pelleri loputuskast on üsna sage süüdlane aga nagu ma aru sain siis seda küljes ei ole. Veel on võimalus, et tilgub nii vähe, et see suudab ära aurata ja endast reetlikku veeloiku mitte jätta. Survelanguse saab edukalt kätte ka siis kui kuum vesi maha jahutada.
				Postitatud: 02 Apr 2011, 10:01
				Postitas DonNiger
				Ikkagi vist arvesti viga - kui "aktiivne veetarbimise aeg" käib arvesti ketas edasi-tagasi, öösel ja keskpäeval seisab ilusti paigal. 4l on juba sellin ekogus, mis peaks kusagilt välja lekkima hakkama - see teeb 120l kuus jne.
Aga kas arvesti vahetusest on üldse kasu? Veesurve jääb ikkagi mängima.
				Postitatud: 03 Apr 2011, 01:36
				siin õeldi juba,loputus kastis tilgub.Kui tahad täpsemat arvestid siis ka kulud suurenevad.
