				Turbokatel vs. kondendatsioonikatel
				Postitatud: 30 Mär 2011, 08:57
Olen otsustanud majas kasutada gaasikütet.
Hetkel on raske teha otsust katla valikul - turbokatel vs. kondendatsioonikatel.
Kahe korruseline maja, kus köetavat pinda on kokku 120 ruutu.
Esimesele korrusele on paigaldatud põrandakütte torustik.
Teisele korrusele on plaanis panna radiaatorid.
On paar küsimust millele väga ootaks vastuseid, eriti neilt kellel on nende kateldega olnud kogemusi.
1. Paberil on ilusti kirjas, et kondendatsioonikatla kasutegeur on kuskil 10-15% suurem kui tavakatlal. Kui suur kokkuhoid on aga reaalne meil siin Eestis gaasiarvelt?
2. Mulle on öeldud, et kondendatsioonikatel saab ilusti hakkama ka radiaatoriküttega teisel korrusel, selleks läheb vaja suuremaid radiaatoreid. Kui suuri radiaatoreid siis mul vaja läheb, kas umbes kolmandiku võrra suuremaid?
3. Kas kondendatsioonikatlaga talvel kui väljas on -25 kraadi radiaatoritega külm ei hakka (loodan, et siis ei ole toas püsivalt 10 kraadi sooja vaid on ikka soojem)?
				Re: Turbokatel vs. kondendatsioonikatel
				Postitatud: 30 Mär 2011, 10:06
				1. Kasutegur on parem jah
2. vaata 55 kraadi peal radiaatori soojusväljastust. Igal juhul on vaja suuremat radiaatori pinda
3. Kui nüüd punkt 2 on tehtud õieti siis talvel külm ei hakka.
				Postitatud: 30 Mär 2011, 21:57
				Postitas JarodT
				Suured tänud sulle vastamast.
Kas keegi oskab midagi öelda Junkersi katelde kohta, need on mul jäänud silma?
De Dietricheid olen ka vaadanud, kui mulle pole kahjuks tulnud müüjalt siiani hinnapakkumist.
Viessmanni on ka kiidetud, kuid kahjuks ei leia Tartust nende müüjat.
				Postitatud: 31 Mär 2011, 00:40
				Postitas tubasoojaks
				Kui juba siis ikka kondensatsioonikatel, nagu öeldud
kasutegur 10-12 % suurem ehk siis samapalju gaasi vähem
Radika soojusväljastust ei võetagi enam tänapäeval 70/55 vaid ikka 55/40 kraadi graafikuga
Katlaks soovitan Wolf katelt CGB eraldi boileriga või CGW(S) intergreeritud soojaveeboileriga
võimsus piisab 20 kW mudel ega meil väiksemaid müüda, pealegi on neil väga lihtne lisada kütteautomaatikat
ja teha seadistusi
Junkers on koostatud lähipiirkondades, kvalitett .. enam-vähem
ka on probleemne lisada kütteautomaatikat, vaja igasugu pumbamooduleid jne
olen selle ise läbi elanud, süsteem ei hakka muidu tööle kui on sadade eurode eest lisavärki külge poogitud
				Postitatud: 31 Mär 2011, 18:04
				Postitas Külaline31
				Viessmanni küsi AS Vennad-Dahl ist.
				Postitatud: 31 Mär 2011, 18:33
				Postitas JarodT
				Junkersi esindajatelt olen saanud ma hetkel kõige paremat teenindust.
De Dietrichi esindaja pole mulle eelmisest reedest saadik midagi pakkunud, kuigi telefonitsi sai pikalt räägitud ja olen mitmeid meeldetuletusi meilile saatnud.
Vennad Dahlide koduleht on hetkel väga puuduliku infoga, uuendavad kodulehte. Aga sellest hoolimata sai ka neile kiri teele pandud.
Mis puutub Wolfi kateldesse, siis ma ei teag kes neid Tartus müüb.
				Postitatud: 01 Apr 2011, 19:10
				Postitas Rostfrei
				Vaata Küttemaailm, peaks Tartus Wolf esindama, asuvad Tähe tn. Pood neil kogu aeg lahti ei ole - Tartus üks mees, Tanel.
Numbrid / maili aadressid leiad nende kodulehelt.
				Postitatud: 03 Apr 2011, 20:48
				Postitas lammas
				Kondensatsioonikatla eelis ei tule mitte madala pealevoolu temperatuuriga esile vaid just madala tagastuva temperatuuriga.
				Postitatud: 04 Apr 2011, 16:22
				Postitas Pedaal
				mul tiksub kah üks sisseehitatud boileriga katel vannitoa nurgas, kasutan mõlemal korrusel põrandakütet ja seega pole vaja pumbasõlme - seega lihtsalt 2 küttetoru katla külge, soe ja külm vesi ning gaas ja kõik on olemas. pumbad on sees, automaatika reguleerib hästi ja lihtsalt. 3 aastat pole ühtegi probleemi olnud müügiteeningus oli samuti väga hea - jah seda küll tallinna kontoris. ostatud siis otse SKS võru kontorist - ise olen tegev ventilatsioonis ja kliimas natuke ka küttes ja olen vahendanud tuttavatele veel 2 sellist gaasikat ja ühe elektrikatla ja kõik on väga rahul.
ah jah - kuna mul on kõik madala temperatuuriline põrandaküte siis oli kondensatsioonikatel parim lahendus
