vundament ,vana ja katti
Postitatud: 31 Mär 2011, 23:35
				Nii siis selline lugu,et palkmaja,vundament maakivist(maapinnast u.60-70cm sügavusega,selle all u.40cm liiv ja siis hundisavi),muidu nagu koos aga pragusi täis ja kats nurka läbi(sisuliselt1,5x1,5m ulatuses olematu).Käis üks vennike ja kõneles,et panna vällapoole peno ja valada vedelat mörti vahe lihtsalt täis.Kui siin vaieldakse tõsiselt selle üle kas see vundamendi soojustamine on mõtekas või mitte(ja arvatavalt jäädaksegi vaidlema)siis äkitsi jätaks ikka selle peno värgi ära? Renoveerimine täie hooga peal ja kavatsus sisse soojustatud põrand koos küttetoruga valada,seega äkitsi sellest soojustusest piisab.Ümmer maja tuleb vill10-15cm ja 2,5cm laud.
Mõtsin siin isekeskis,et kui lammutada need kats nurka ää ja valada auk lihtsalt segu ja kive täis(kivikbetoon),mõjale tuleks jah ikkagi kuidagit see seguollus valada(kraav ümmer maja ja saalung ? ) ja siis ,et kenake vahtida oleks miski plaat või krohv pääle.
Pole na miski õppind ehitaja tu pärast siis küsiks nats nõu ennem kui labida maasse lööks.
Lugupidamisega : Raudpats
 ) ja siis ,et kenake vahtida oleks miski plaat või krohv pääle.Pole na miski õppind ehitaja tu pärast siis küsiks nats nõu ennem kui labida maasse lööks.
