Puurkaevu pumba valimine (hinnapakkumisi sooviks)
automees6
Lugemata postitus Postitas automees6 »
Täna siis hea päev kui järjekordne hüdrofoor(veeautomaat) otsad andis. Probleem siis selles, et kaevutoru on miski 98mm läbimõõduga toru millesse 4 tolline pump sisse ei lähe. Seega on 3 tollise pumba ost edasi lükkunud koguaeg kuna nod on tunduvalt kallimad. Hüdrofor ei kesta kuna vesi on miski 9 meetri peal. Nii 2 aasta tagant annab pump otsad kuna tekib ülekuumenemise kahjustusi kuivalt töötamisest. Ok se kõik jama jutt. :)
Vaja siis 3 tollist süvaveepumpa koos juhtploki ja väikse hüdroforiga. Kaev on majast miski 30 meetrit ja keldris on 100l hüdrofoor ka. Toru on 20mm pemm toru. Veetarbimine on tavaline nagu ühel majapidamisel ikka. Suvel vaja kastmisvett ka muidugi. Kaevu enda sügavus on 40m ja vesi on 9 m peal. Tahaks valida midagi Grundfos SQ seerjast aga hind käib vist ülejõu. http://net.grundfos.com/doc/webnet/sq/int/
On reaalne miski 500 euriga hea toimiv süsteem ehitada?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Puurkaevu pumba valimine (hinnapakkumisi sooviks)
Ei ole.Süvaveepump SQE2-55 1,05Kw NB..AINULT PUMP 795.00. Lisaks adapter, juhtimine, üleminekud ja veel peoga pudi padi.
Toomas
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ma viskaks selle 20 toru maa seest välja ja paneks 32 asemele. Kui vesi nii kõrgel, võib ka SQ 2-35 hakkama saada, hinna võit on arvatavasti väike. Piisab sellest 100 l paagist, lisa hüdrfooori vaja ei ole. Toomase jutt õige.
Variant on kaevata kaevu kõrvale kaev, ~2 rõngast, saab veeautomaadi sügavamale, tulemuseks kevadel ja vihmadega uppunud pump.
Tänapäeval saab suuremaid oste finantseerida ka järelmaksuga, SQ pumba eluiga peaks olema 10 aastat ja peale.
automees6
Uurisin täna hindu ja SQE2 55 oli vist 0,7Kw saaks 1300 euriga. Tuppa tulev toru on jah natuke peenike pandud õnneks on neid torusid kaevust 2 tuppa tulemas. Nimelt on maja vanem ja uuem osa millesse eri aegadel eri torud toodud on. Tuppa seda vett jätkub õues on eraldi väljavõte sauna seinal. Torusid uuendama ei hakka hetkel kuna kivi õuepeale just maha pandud. On se hea hind komplekti eest mis pidi siis automaatikat kaablit ja pumpa sisaldama + veel pisividinaid nagu aru sain?
Puurkaevu otsa ongi mul 2 kaevuraket lastud enne pold lootustki imeva pumbaga vett saada. Päris maapinnalt on vesi seega üle 10 meetri.
Rostfrei
automees6 kirjutas:Uurisin täna hindu ja SQE2 55 oli vist 0,7Kw saaks 1300 euriga. Tuppa tulev toru on jah natuke peenike pandud õnneks on neid torusid kaevust 2 tuppa tulemas. Nimelt on maja vanem ja uuem osa millesse eri aegadel eri torud toodud on. Tuppa seda vett jätkub õues on eraldi väljavõte sauna seinal. Torusid uuendama ei hakka hetkel kuna kivi õuepeale just maha pandud. On se hea hind komplekti eest mis pidi siis automaatikat kaablit ja pumpa sisaldama + veel pisividinaid nagu aru sain?
Püüa eelpool kirjutanud Toomasega PS kaudu kontakt saada, usun, et saad abi.
automees6
Kahjuks ei ole hetkle võimalust sellist kulutust kaevule teha. Ehk oskab keegi miskit odavamat varjanti välja pakkuda. Pump peab olema 3" ja automaatikat siis juurde. Eks peab leppima tavalise on/of süsteemiga ehk survelülitiga. Pump või siis automaatikaplokk peaks sisaldama kuivkäigu kaitset nii igaks juhuks. Äkki mingeid itaalia pumpasid oskate soovitada mida võiks usaldada. Vüib olla nii 1 faasine kui 3. Ostaks heameelgea SQE2 kuid tõesti vanas rahas on see hind üle 20000 tuhande mis pole sugugi vähe.
toomas
Ega muud võimalust ei ole Grundfos. Sellel on kõik tuled ja viled juba sisse ehitatud.
Uurin natuke mis hinnaga saaks SQ/SQE 2 55.
Toomas
ld
Lugemata postitus Postitas ld »
On ka olemas odavamaid 3" puurkaevupumpasid, kui Grundfos SQ. Sealt saad kontaktid, helista ja uuri: http://www.kiwi.ee
Ei ole küll igasuguseid kaitsmeid sees nagu Grundfosil, kuid ära proovitud variant ja siiani pole ühtegi probleemi olnud.
automees6
Ostsin ikka SQE2 55 pumba ära. Tööle panen ta lihtsalt on/of survelülitiga. Mahekäivitiga automaatikaploki hind on minujaoks lihtsalt ulme suur. Küsiks üle kas sellele pumbale lisa tagasivoolu klappi on mõtet panna või piisab pumbas olevast? Aitäh kaasa mõtlemast!
toomas
automees6 kirjutas:Ostsin ikka SQE2 55 pumba ära. Tööle panen ta lihtsalt on/of survelülitiga. Mahekäivitiga automaatikaploki hind on minujaoks lihtsalt ulme suur. Küsiks üle kas sellele pumbale lisa tagasivoolu klappi on mõtet panna või piisab pumbas olevast? Aitäh kaasa mõtlemast!
Mina olen pannud lisaks. Soovitan panna messingust sisuga..
Toomas
Rostfrei
ld kirjutas:Tere!
Eh, probleemid tulevad siis, kui kuivkäigu tõttu mootor maha põlenud, liiga mada või liiga kõrge pinge tõttu mootor maha põlenud, blokeeringu korral mootor maha põlenud...
Ma ei tea, mis kaupa see pood müüb, kuid korralikud kaitsmed, mis Grundfos pumbal juba sees, maksavad palju ning koos pumba hinnaga juba üle Grundfos hinna.
automees6
Sai siis täna uus pump kaevu ja vett tuleb vägevalt. :) Väga positiivne üllatus oli ka, et pumbal on mahekäiviti sisse ehitatud. Siiani arvasin, et se asub juhtkilbis. Pumba panin 20 meetri sügavusele ja pumpasin pea tonni vett järjest välja ilma probleemideta. Hetkel olen väga rahul loodame, et jääb kestma ka.
Rostfrei
Peab jääma :-)
Vanemad isendid Eestis üle 10 aasta kaevus, kestavad.
Näpunäiteks - hüdrofoori eelrõhk seadista 0,9 x sisselülitumisrõhk, saad sisse-välja lülituskorrad paika.
Edu.
automees6
Rostfrei kirjutas:Peab jääma :-)
Edu.
Siinkohal küsiks veel kas seda eelrõhku seadistatakse tühja või täis hüdroforiga? http://www.sanistal.ee/fileadmin/baltic ... rvices.pdf
Lugesin seda lehte ja tekkis küsimus, et ma paigaldasin tagasilöögi klapi pumba ja hüdrofori vahele. Seal väidavad, et hüdrofor peaks olema hüdrolöökide vähendamiseks pumba seiskamise hetkel. Kui mul sel klapp vahel siis tekkib ikka hüdrolöök ju? Peale hüdrofori pole ka õige panna äkki oleks pidanud päris ilma jätma? Samas ta väga ei lammuta väike kolks käib kui seisma jääb.
Rostfrei
Kui sa paned hüdrofoori väljavõttele klapi vahele, siis ei saa vesi paagist tagasi trassi ja mõte kaob ära. Hüdrofoori mõte on: a) vähendada sisse-välja kordade arvu, b) leevendada hüdrolööke. Viimase korrektseks töötamiseks peaks paak asuma võimalikult lähedal kohale, kus pumba tõusutoru läheb vertikaalsest üle horisontaalseks -> adapterpaigaldusega ei ole seda võimalik teha. Ehk siis lisa klapp peaks olema alles peale hüdrofoori.
Hüdrofoori rõhu kontrollimiseks pumba toide maha, kraan lahti, rõhk maha, kraan JÄTTA avatuks juhuks, kui eelrõhku on vaja juurde pumbata.
automees 6
Lugemata postitus Postitas automees 6 »
Rostfrei kirjutas:Kui sa paned hüdrofoori väljavõttele klapi vahele, siis ei saa vesi paagist tagasi trassi ja mõte kaob ära. Hüdrofoori mõte on: a) vähendada sisse-välja kordade arvu, b) leevendada hüdrolööke. Viimase korrektseks töötamiseks peaks paak asuma võimalikult lähedal kohale, kus pumba tõusutoru läheb vertikaalsest üle horisontaalseks -> adapterpaigaldusega ei ole seda võimalik teha. Ehk siis lisa klapp peaks olema alles peale hüdrofoori.
Ei hüdrofori väljavõtte vahele ei pannud. Panin toru vahele mis pumbast üless tuleb enne põlve. Võtan ta vist ültse ära sest mõtet sel klapil ma ei näe hetkel.
Ma panin Metabo pumba uude kaevu ca 2,5 a tagasi. Kasutan suviti. Oleks pidanud teda kohe esimese hooaja lõpus puhastama, nüüd kolamda hooaja alguses, sel kevadel esimest korda sisse lülides viskas vaid sortsu vett välja ja oligi tumm. Pumpa lahti võtta kah enam ei saanud, sest paekivi puru oli ummistanud tiivikusektsioonid korpuse külge kinni. Lõin lõpuks puruks, et vähemalt näha, mis seal juhtus.
ühesõnaga pump õhtal ja otsime uut.
toomas
Pese kaev läbi, muidu juhtub uue pumbaga sama.
Toomas
Andvari
Lugemata postitus Postitas Andvari »
Mina omale puurkaevu ei pannudki pumpa. Kuna hüdrofooriga pumpa ei tahtnud sai valitud http://www.grundfos.com/products/find-product/mq.html#
Täpset marki peast ei mäleta. See pump on mul majas sees. Kaev asub ca 25-30m eemal vesi on 7-8 m peal ja kaev 24m sügav. Kaevus 32 PEM toru mille otsas põhjaklapp. Kaevutoru otsas on muhv millega saan kaevus oleva torujupi välja võtta ja kogu süsteemi vajadusel tühjaks lasta.
Siiani olen ülirahul. Pump on väga vaikne ja käivitub vaid siis kui kuskil majas vett lasen
( kraan, wc ) ja seiskub kui enam vett ei tarbita. Maksin 6500 vanas rahas.
Rostfrei
Üsna piiri peal ta sul, imi tingimuste osas. MQ on see perekond, üsna head elukad, omale paigaldaks. :mrgreen:
Siit saab eesti keelselt infot http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GST
