M: Kummimatt 1,22m laiune (rullis)
Postitatud: 06 Apr 2011, 12:53
Postitas ssxxl
Müüa ühest projektist ülejäänud kummimatt (rullis)
6 EUR/ jooksev meeter
Dimex Rubber EPDM.png (314.25 KiB) Vaadatud 4037 korda
Rubber mat label.jpg (132.89 KiB) Vaadatud 4023 korda
Rubber rolls 10pcs.jpg (66.92 KiB) Vaadatud 4023 korda
Kokku on üle jäänud 10 rulli (557,8m²)
Rullmaterjali laius: 1,22m
Materjali paksus ~2,5mm
Ühes rullis 45,72m (55,77m²)
Ostetud USAst,
http://www.americanfloormats.com/conten ... %20600.JPG
normaalhind koos transpordiga USAst oli 45 USD (31 EUR)/m², müün hinnaga 5 EUR/m²
Ühe rulli hind 270 EUR
Helista: 5092638 kui vaja lisainfot
põrandakumm 1,22m.pdf
(72.03 KiB) Allalaaditud 471 korda
NB! tegu väga hea kvaliteediga tootega (ise kasutasime seda toodet üle 10 rulli ja materjalideffekte ei esinenud)
Re: M: Kummimatt 1,22m laiune (rullis)
Postitatud: 07 Apr 2011, 22:19
kas on kummi või klaasplastkiust põhjaga , kuidas põrandale kinnitatakse või käib lahtiselt
kui lahtiselt kas libiseb pealeastudes?
kas haiseb võikalt?
Postitatud: 11 Apr 2011, 14:51
Postitas ssxxl
tere,
* kumm on alt ka kummist, st ei sisalda muid materjale,
* pealeastudes ei libise
* ei haise (hiina kummid haisevad, kuid see lõhnab minimaalselt.
* kinnitamine põrandale sõltub nutikusest ja võimalustest,
Postitatud: 18 Apr 2011, 12:24
Postitas algataja
up
Postitatud: 29 Apr 2011, 15:32
Postitas algataja
endiselt müügis
Postitatud: 06 Mai 2011, 14:50
Postitas algataja
Kaup endiselt müügis.
Kui on mingi huvi, andke teada, räägime hinnast eraldi.
Postitatud: 06 Mai 2011, 16:05
Postitas ssxxl eest
Ameeriklased reklaamivad oma toodet nii:
Where runner mat traction is most important, the Textured Kleen-Rite Rubber Mat is the answer.
Transporting slick, greasy materials can be dangerous. The textured surface of the Kleen-Rite Rubber Mat addresses this problem directly by providing added traction to the floor mat’s surface.
• Best for slippery areas where added traction is necessary.
• This runner mat is made from 100% rubber, which adds life and durability.
• Environmental Green Rating: 33% Recycled Content
Postitatud: 11 Mai 2011, 14:26
Postitas ssxxl
UP
Postitatud: 26 Mai 2011, 14:53
Postitas algataja
up
Postitatud: 28 Juun 2011, 13:33
Postitas ssxxl
Hetkel siis järel 6 rulli (334,62m²)
