				Karastatud klaas ja pilt köögi tagaseinas?
				Postitatud: 06 Apr 2011, 13:43
				Kas kellelgi on köögi kappide vahel klaas? Kuidas on selle puhastamisega? Kas see pilt, mis sinna peale saab lasta panna on tagumisel küljel ja kas see trükitakse otse klaasile või on tegemist kleebisega, mis klaasile kleebitakse?
Kust oleks mõistlik seda tellida? Ja kui palju sellise asja ruutmeeter võiks maksta?
				Re: Karastatud klaas ja pilt köögi tagaseinas?
				Postitatud: 08 Apr 2011, 23:09
				Postitas laurit
				http://www.printstone.ee/index.php?id=67
minuteada seda klaasile ei trükita, ikka paberile ning asetatakse siis see klaasi taha.
klaasi ilmselt võib puhastada suvalise klaasipuhastusvahendiga.
				Postitatud: 08 Apr 2011, 23:32
				Postitas klaasimees
				fototrükk:
http://www.smartprint.ee/index.php?opti ... =3&lang=et
köökide taustaklaasile tehakse ka siiditrükki aga ühekordse projektina läheb kalliks.
				Postitatud: 09 Apr 2011, 20:19
				Postitas puidumees
				Ma arvan ,et MAREPLEKS OÜ-st võib küsida
WWW.MAREPLEKS.EE
				Postitatud: 20 Apr 2011, 13:24
				Postitas Glass3
				Klaasi puhastamine on lihtne, õigete vahenditega. Kilele pildi trükkimisega saab oluliselt parema kvaliteedi,kui otse klaasile printida. Prinditud kile kleebitakse klaasi tagaküljele, et vaatad pilti läbi klaasi. Klaas koos kilega on suurusjärk 80 EUR + km ruutmeeter.
www.klaaspasun.ee
				Postitatud: 20 Apr 2011, 15:53
				Postitas jan
				Endal oli plaanis PVC-le printida, mis peaks olema ka analoogselt klaasile väga hõlpsasti puhastatav. Esiteks on see õhuke (3mm) ning saab liimida otse tahapinnale. Klaasi puhastamine on kindlasti lihtne, kuid määrdub kiiresti ning näitab seda kenasti välja, seega puhastama peab kogu aeg.
				Postitatud: 20 Apr 2011, 16:35
				Postitas Eestikinnisvara
				Minu köögis on karastatud klaas tagaseinaks. Klaasi tagasi tapeet. Tänast turuhinda ei tea.
Kasutusmugavus: võib öelda,et väga hea. Kerge puhastada ja näeb alati värske välja.
				Postitatud: 14 Jaan 2015, 21:07
				Kuidas on niiskustundlikusega kui klaasile foto lasta printida, kas kellelgil on kogemusi?
				Postitatud: 14 Jaan 2015, 22:58
				Külaline kirjutas:Kuidas on niiskustundlikusega kui klaasile foto lasta printida, kas kellelgil on kogemusi?
mõttekas lasta printida mignile muule materjalile ja panna klaasi taha, klaas paigaldatakse ja ääred silikoonitakse aurutihedaks ja niiskus ei pääse sinna taha. Kui kehvasti silikoonitatus ja lased näiteks teekannu vms keema ja kubu töös ei ole , siis läheb veeaur sinna taha ja voolab niredena alla, seda saab sealt ära ainult klaasi eemaldades ja pestes.
Paanitsema ei pea, tuleb lihtsalt korralikult tihendada, siis kestab niikaua , kui see klaas seal kestab.
				Postitatud: 24 Veebr 2015, 10:48
				Postitas pikk olen
				T6staks uuesti kysimuse ... aga mul on laotud tellisest sein, vanad kivid ja laiused erinevad.
vahe klaasiga k6iguks kuni 5cm.
k6lbaks ehk yldse nii viiekas seina vahet j2tta, sis liigub 6hk ka l2bi ja k2rbesed saab 6huga v2lja puhuda...?
				Postitatud: 24 Veebr 2015, 11:07
				pikk olen kirjutas:T6staks uuesti kysimuse ... aga mul on laotud tellisest sein, vanad kivid ja laiused erinevad.
pane nii, et sul on võimalik seda puhastamiseks teisaldada, siis ei ole probleeme. kärbes kärbseks, kui veeaur voolama hakkab jäävad tolmused vms nired sinna ja see on kohe kole vaadata.
				Postitatud: 24 Veebr 2015, 12:32
				Postitas pikk olen
				3 m2 klaasi t6sta
0,018 m3
46,8kg
korra aastas saab t6sta....
