soojustsalvestava küttekamina ehitus/ otsin meistrit
Postitatud: 07 Apr 2011, 10:36
Postitas nipernaadi
Välja pakkuda siis üks selline töö Märjamaa vallas (ca 80 km Tallinnast). Tegemist on Jotul I-18 Panorama küttekaminaga, mis oleks vaja õigesti paigaldada ja ehitada sinna ümber soojustsalvestav kest (mõtlesin, et äkki TERCA Belgia tellistest), mis täidaks ühtlasi soojakambri funktsiooni. Kamina ümbruse võiks ilmselt viimistleda dolomiidi või paekiviga.Tööga kaasnevalt oleks ilmselt vaja ka paigaldada vanasse korstnasse metallist sisu, küttekamina suht jaheda suitsu juhtimine sinna ei pidavat vanale korstnale hästi mõjuma. Samuti tuleks siis soojus tubadesse laiali jagada/vedada e. paigaldada vastavad torud. Korstna kõrgus ca 9m, kividest laotava seina pindala ca 6 m2, küttetorustiku pikkus ca 6 m. Lisan siia ka ühe ülaltvaates visandi, mis annab ehk natuke asjast aimu.
Pakkumine võiks siis sisaldada tehtavate tööde maksumust + vajaminevad materjalid v.a Jotuli kamin (olemas) ja Terca tellised (toon ise).
Saan aru, et niimoodi ilma objekti nägemata ja umbmääraste andmetega on keeruline konkreetset pakkumist teha, kuid kogemustega meister ilmselt umbkaudse hinnaklassi oskab siiski öelda. Ja alati võib ka olukorraga kohapeale tutvuma minna. Kui lumi juba lubab muidugi:) Ootan siis pakkumisi ja kui võimalik ka mõningaid fotosid varemtehtud töödest meilile nipernaadi@hotmail.com. Täpsustavaid küsimusi saab esitada ja kohapeal vaatamist kokku leppida tel. 5052329.
Soojust salvestav küttekamin.pdf
Visand (ülaltvaade)
(17.95 KiB) Allalaaditud 749 korda
Re: soojustsalvestava küttekamina ehitus/ otsin meistrit
Postitatud: 09 Apr 2011, 15:30
Postitas Andrus Schults
Soovitan Jotul 18 kaminasüdamikuga soojasalvestav kamin ehitada Cebudi CPA keraamilistest 1200x500x30 akumulatsiooniplaatidest. Seda enam, et soovid kamina hiljem dolomiidi või paekiviga viimistleda. Suvaline majafassaadi tellis kindlasti sama eesmärki ei täida. Korstna osas ei ole ka probleemi, sest lõõri sisse saab paigaldada AISI 316L (elik L50) nõgipõlemiskindlast roostevabast terasest Vilpra klikkühendusega üheseinalised suitsutorud. Samas tasub lasta korsten kohe kutsetunnistusega korstnapühkijal üle vaadata ja ära lasta puhastada. Korstnapühkija soovitustest lähtuvalt tasub siis ka edasi toimetada. Jotul I 18 Harmony originaalsüdamikul on tänu järelpõlemissüsteemile väljuvate suitsugaaside temperatuur 278`C kraadi. Seega õieti paigaldades ja ekspluateerides mingit probleemi korstnaga tulla ei saa. Õhkküttesüsteemi ja kamina salvestava massi vahele tuleks kindlasti paigaldada klapp. Kui õhkküttesüsteem kogu põlemisaja töötab, siis ei pruugi CPA keraamilised plaadid koos looduskivi viimistlusega soovitud tasemeni soojeneda. Aerovali või DMO õhkkütteventilaatorid ning heli- ja termoisolatsiooniga torud on Kaminakojas kõik saadaval. Kui soovid tööd mitteametlikult tellida, siis ei ole mõtet Raidkivisse hinnapakkumise saamiseks pöörduda. Kindlasti on meie pakkumine 20% käibemaksu näol kallim, kuid Jotuli toodete ametliku Eesti maaletoojana suudame garanteerida kvaliteedi.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
