pahtli kulu
pahtli kulu
Lugemata postitus Postitas alar109 »
Tere! Ma teen remonti mustamäe tüüpilises 2 toal korteris. Võtsin kõik seinad betoonini puhtaks ja tahaks nüüd pahtliga saada seina nii palju siledaks, et saaks paigaldada seina tapeedi. Oleks vaja tasandada need väikesed augud mis seal betooni sees on. Küsimus on kui palju umbes võiks 1 ruudule kuluda pahtilt ja millist pahtlit eelistada?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: pahtli kulu
Ise soovitaks sul kasutada valmispahtleid. Neid on müügil nii kottides kui ka ämbrites. Tapeedialuseks pinnaks võid vabalt kasutada VivacolorS (kottides) või rohelise kaanega Sheetrock (rohelise kaanega, ämbris) ja soovitavalt enne pahteldama hakkamist läbi mikserdada. Ära hakka üksikute aukude kaupa jamama, vaid teen kohe lauspahteldus kogu pinnale! Betoonpinda tuleb sul kaks korda kindlasti pahteldada ja ära lase ennast hirmutada esimese kihi pealekandmisel tekkivatest mullidest, see on täiesti loomulik. Peale teise kihi kandmist mulle enam pole või on neid minimaalselt. Vahepeal kindlasti kerge lihvimine 80-100 liivapaberiga, lõpplihv 120 või 150-ga, tolmust puhtaks, kruntimine kruntvärviga, kerge lihv ja võid tapeedi peale kleepida. Pahtli kulu on väga individuaalne, sõltub tegijast ja aluspinnast ehk kui ökonoomselt pahtlit kanda ja kui palju vajab pind, et siledaks saada.
