Sokkli kaitse külma eest
Postitatud: 09 Apr 2011, 23:06
				Niisiis ei osanud oma küsimust kuskile postitada.
Probleem selline sokkel väliselt soojustatud 100mm valge peno, see seal olnud looduse käes aasta aega ja saanud ka päikese kahjustust.
ET siis kuidas edasi minna. Tahaks sokkli osa valmis saada. Aga foorumitest ja müüatelt loen, et kui tahetakse panna Kivex plaati väliskihiks läheb ideaalis vaja peno peale distantsliistu ja selle peale plaat. Aga kas distantsliist lastakse siis lihtsalt kruvidega soklisse (fibosse) kas see külmasild pole ?
(Kas aińuke lahendus krohvimine samas räägitakse et kui peno kaua seinas old kaitsmata siis ei jää segu enam külge)
Lahendust otsides
Lahendust otsides
