Ventilatsiooni soojustus ja muu seonduv..
Postitatud: 11 Apr 2011, 23:41
Postitas Armaflex
Sai endale soetatud Ilto 270 agrekaat majal köetavat pinda 120m2 ja plaanis torud viia pööningult kus on väistempratuur. Küsimused järgnevad.
Palju peaks soojustust panema ja mida ?
Suured peaks trassid olema?
Ja kas kõik liinid peaks isoleeritud olema mingit moodi või ainult need liinid kust soe õhk liigub?
Ise Plaanisin panna kõik torud 125 sest konest tulevad välja 125 otsad aga äkki peaks pea trassi panema 160?
Ja soojustust plaanisin panna selle musta Armaflexi ja 50mm vill peale(miks see kuradi armaflex nii kallis on ~70eur 3m?)
Kõik info teretulnud
Re: Ventilatsiooni soojustus ja muu seonduv..
Postitatud: 12 Apr 2011, 10:32
Postitas essa
Ära siis pane Armaflexi pane (keegi ei pane seda venttorudele tavaliselt). Pane 50mm foolimiga villa. Ja teine kiht 30mm või vastupidi- kuidas endal mugavam on. Paksemat villa on väikse diameetriga toru ümber ebamugav keerata, muidu võiks kohe 80 või 100mm panna siis on soojakaod minimaalsed.
Postitatud: 12 Apr 2011, 10:36
Postitas essa
Armaflex kirjutas: Palju peaks soojustust panema ja mida ?
Peale seadet pane ikka mürasummutid u 1m pikad vähemalt ja kui ei plaani masinat täiskiirusel kasutada võid panna 125 torud, muidu pead panema suuremad. Pööningul (külmas) tuleb mõlemad torud isoleerida ühte moodi. Kui seade on soojas ruumis siis turlb isoleerida need torud mis lähevad õue- õhuvõtt ja väljavise kuna need on talvel külmad.
Postitatud: 12 Apr 2011, 17:54
Postitas Armaflex
Plaanis oli need mürasummutid panna naguinii. Aga siis panen vist ikka kõik 125 torud siis jäävad igasuguse üleminukud ära ja polegi kunagi plaanis seda kone täisvõimsusel kasudada. Mis puututab seda Armaflexi siis olen ise Soomes tööl ja siin kasutatakse seda küll vent torude soojustamiseks sellepärast plaanisin seda kasudada kuna hea lihtne ja mugav tõmbad nagu sokki jalga.Lihtsalt oleks huvitav teda kui efektiive ta on.Aga tänud informatsooni eest....
BTW kui on veel midagi mida ma kindalt tegema peaks anna teada. :hello:
