Põranda ehitamine kõrge pinnaveega.
Postitatud: 12 Apr 2011, 01:35
Terekest,
Kui nüüd ilmad soojemaks ja ilusamaks lähevad on kindel plaan vana põrand välja lõhkuda ja uus põrand valada. Tegu on alt tuulduva puitpõrandaga. Mured ja probleemid tekivad seoses kõrge pinnaveega - hetkel on veetase lausa nii kõrge, et põrandataladest on puudu ainult 10cm. Samuti tekitab küsimusi veerõhu koha pealt, kas nii kõrge pinnavesi põrandat tõstma ei või hakata?
Esialgne plaan oli teha nii: http://www.estplast.ee//files/10_Plaatv ... tamine.swf. Ehk siis alt ülesse liiv, eps100 (maha 100mm ja vundamendi vastu 50mm), kile, armatuur, betoon ning peale hüdroisolatsioon.
Ühesõnaga küsin siis oma küsimused ja mured punktidena, et oleks selgem.
1) Kui paksult peab panema liiva (vibraga tihendatult) et olla kindel, et ta enam kuhugi vajuma ei hakkaks.
2) Kuna pinnavee tase on kõrge siis kõige halvemal juhul võib see jõuda isegi EPSini. Nagu uuride selgus on EPS veeimavus 3%, on see nüüd hea või paha näitaja?
3) Kas on mõtet panna kile epsi alla, et takistada vee/niiskuse jõudmist EPSini.
4) Millist rolli mängib veerõhk sellise ehituse juures? Kas on võimalik, et põrand hakkab koguni tõusma?
Tänud inimestele kes vaevuvad vastama!
