				Köögi väljatõmbest tuleb naabritelt suitsuhais
				Postitatud: 12 Apr 2011, 13:12
				Postitas Naaber
				Nimelt käib uue köögi paigaldus, alati kui naabrid süüa teevad või suitsetavad on mul tunda suitsuhaisu väljatõmbest. Varem lootsin, et väljatõmbe paigaldamisel ei tule enam lõhn sisse, kuid kahjuks nii see pole. Kui väljatõmme töötabb koguaeg siis probleemi muidugi pole. Ehk keegi oskab soovitada, kas on olemas mingisugune tagasilöögi klapp mida saab toru vahele paigaldada vms? Et seda haisu vältida.
				Re: Köögi väljatõmbest tuleb naabritelt suitsuhais
				Postitatud: 12 Apr 2011, 22:08
				Postitas dumbuser
				Muidugi on olemas. Ehituspoest saab neid. Enne on muidugi vaja teada kas see läheb ümara või kandilise toru/avause külge ja mis mõõduga see peab olema.
				Postitatud: 13 Apr 2011, 12:46
				Postitas Naaber
				Kas köögipaigaldus firma ei peaks selliseid asju muretsema enne köögi paigaldamist?
				Postitatud: 13 Apr 2011, 17:05
				Postitas lMaxl
Enamus kubudel klapid kaasas ja kui on selline millel klapp kaasas siis see ka vahele saab, kui ei, siis tuleb selles eraldi kokku leppida. See, et paigaldajad omal initsiatiiviil sinna klapi panevad, seda tavaliselt ei juhtu. Ega see klapp peenemaid osakesi kinni ka pea kui gaasid toa poole liiguvad.
Kulukas, aga võib toimida- tõsta ruumis olevat temperatuuri.
Max
Puutööd
				Postitatud: 17 Apr 2011, 18:00
				Postitas Naaber
				Pandi ühesuunaline klapp vahele ning tundub, et probleem lahenes
				Postitatud: 17 Apr 2011, 18:10
				Või on naabritel palgapäevast palju aega möödas.
				Postitatud: 22 Apr 2011, 00:12
				Postitas Roland66
				Naaber kirjutas:Nimelt käib uue köögi paigaldus, alati kui naabrid süüa teevad või suitsetavad on mul tunda suitsuhaisu väljatõmbest. Varem lootsin, et väljatõmbe paigaldamisel ei tule enam lõhn sisse, kuid kahjuks nii see pole. Kui väljatõmme töötabb koguaeg siis probleemi muidugi pole. Ehk keegi oskab soovitada, kas on olemas mingisugune tagasilöögi klapp mida saab toru vahele paigaldada vms? Et seda haisu vältida.
Kas tegemist on viie kordse majaga või üheksa kordsega?
				Postitatud: 17 Mai 2011, 20:06
				Postitas Naaber
				Roland66 kirjutas:Naaber kirjutas:Nimelt käib uue köögi paigaldus, alati kui naabrid süüa teevad või suitsetavad on mul tunda suitsuhaisu väljatõmbest. Varem lootsin, et väljatõmbe paigaldamisel ei tule enam lõhn sisse, kuid kahjuks nii see pole. Kui väljatõmme töötabb koguaeg siis probleemi muidugi pole. Ehk keegi oskab soovitada, kas on olemas mingisugune tagasilöögi klapp mida saab toru vahele paigaldada vms? Et seda haisu vältida.
Tegu on uue 13 kordse majaga. Korter asub 9'ndal korrusel.
				Postitatud: 13 Aug 2011, 17:33
				Postitas Teadur
				Paistab, et kogu maja tuulutus käib sinu köögi kaudu. Paned köögiakna kinni, alumistel lakkab ventilatsioon. Vent peaks ka sinult kogu aeg ära tõmbama, kui paberileht iseenesest augu vastus ei püsi, siis on korstnapühkija korstna otsa magama jäänud.
Nali naljaks, aga asi on tõsine. Peaks ükskõik mis korteris sinu all süttima tulekahju, oled sina esimene, kes vingumürgitusse sureb.
Vanasti käisid majades tuleohutuskontrollid, kes kontrollisid muuhulgas ka seda et ventilatsioon toimib nii nagu peab - justnimelt seda vingumürgituse ohtu silmas pidades.
Individuaalsed tuulutajad peaksid olema keelatud, kuid arvatavasti on mõnel selline kasutuses. See ajab kogu maja ventilatsiooi sassi, lükates ventilatsioonishahti rohkem õhku kui shahti tipus olev tõmme välja jaksab imeda.
Võid ka ise süüdi olla: kui wc lõõr on eraldi, ja oled paigutanud sinna ventilaatori, siis imedki köögi kaudu kõik alumiste toidulöhnad läbi oma korteri sellesse ventilaatorisse.
Kui sa aga paned ventilaatori kööki, imed vetsu kaudu teiste sitahaisu omale kööki (majades, kus wc shaht on eraldi).
