Kuidas oleks õige?
konksuke
Kuidas oleks õige?
Lugemata postitus Postitas konksuke »
Et siis küsimus selline et kuidas soojustada silikaattellistest seina nii väljast kui ka seest? Olen kuulnud et kiviseina on kõige mõtekam soojustada väljast penoga , aga kuidas seest soojustada kas ka penoga või mingi muumaterjaliga??Kas juhl kui penoga kas seina ja peno vahele tuleb mingi võrk vms ka panna?? Kas sein tuleks kuidagi puhtaks teha ja pind siledamaks töödelda? või kuidas on õige??NB ! antud hoone ei ole mingi elumaja vaid selline soojaku moodi veneajast tellistest tehtud putka aga soov oleks sinna panna pursukia ja et ka se hoone peaks sooja .
Ette tänades.
Re: Kuidas oleks õige?
Muidugi olemasolevat seina lõige kuluks marjaks ära kui mingisugust asjalikku soovitust soovid, muidu äkki keegi annab isegi head nõu.
Soojusta vaid väljast, sest töövaeva on poole vähem, kuid kasu on maksimaalne. Ja lisaks vahtplastile võid soojustada ka vill, tuuletõkkeplaat+ vooder. Vahtplast on ikka vaese inimese lahendus.
Sissepoole pannakse vaid siis soojustust, kui tehakse kipsile (või muule plaadile) karkass ja patt on karkassivahepost tühjaks jätta. Siis pannakse vahtplasti, kuid sobiv on ka see tuuletõkke taoline isoplaat või kõik tuuletõkke analoogid (isoveri villaplaadid jne.)
