pesuruumi voodrilaud
Postitatud: 14 Apr 2011, 23:17
Postitas Küsija
Tervist.Sooviks teada,kas pesuruumi kus on dush saab panna voodrilauda seina ja lakke?Ja kui kui saab siis,mis laudise alla panna et niiskus seina sisse ei läheks?(Saun ise
on puitkarkassist ja vatt vahel)
Re: pesuruumi voodrilaud
Postitatud: 15 Apr 2011, 10:28
On pandud. Soovitav on korralik ventilatsioon sinna ruumi ja laud ka korraliku veekindla värvi või (paadi)lakiga üle võõbata.
Laudise alla klassika - aurutõke sõltuvalt seina konstruktsioonist
Postitatud: 16 Apr 2011, 23:19
konstruktsioon= puitkarkass
Postitatud: 18 Apr 2011, 13:45
Igal juhul aurutõke.
Postitatud: 20 Apr 2011, 08:48
Postitas papacarlo
Mul ehitaja pani palkseinale kipsi, kattis Kiilto hüdrotõkkega. Eraldi aurutõket seintes pole. Kas kipsi taha oleks pidanud ikkagi aurutõkke paigutama veel?
Postitatud: 20 Apr 2011, 10:07
Postitas mallone
Absoluutselt õigesti.Hüdro peab olema korralikult tehtud-mis loodetavalt nii on.Topelt aurutõket ei tohigi olla.Siin on palju vendi vastu räägivad,aga nii see on.
Postitatud: 20 Apr 2011, 10:40
Postitas papacarlo
OK, lakke tahaks kah ripplaena laudist. Küsimus - kas ventilatsiooni toru peab tulema läbi laudise või võib jääda laudise taha eeldusel, et lagi ei ole "õhutihe", näiteks ääred jätan 100mm seinast eemale vms? Igat pidi peab väljatõmme ümber nurga imema - kas siis laudise pealt või alt. Samas soe õhk kipub ikkagi kõrgemale tõusma.
Postitatud: 20 Apr 2011, 10:52
Hiljuti oli pesuruumis täpselt sama küsimus ja vendimees seletas, et igal juhul on parem lahendus kui tood läbi laudise. Põhjus on vajalik reguleeritavus, venti ei ehitata lihtsalt valmis vaid hiljem reguleeritakse õhukogused õigeks (mehed jooksevad anduriga ringi) - liiga palju on maksad küttearvetes ennast lolliks, liiga vähe saad umbse tunde. Kui on selle laudisseina taga siis ei saa venti reguleerida ja kõik. See jutt kehtib sundventilatsiooni kohta. Loomulikuga võid nii teha nagu pakkusid
