Korteri renoveerimise hind
Postitatud: 19 Apr 2011, 23:19
Postitas buratiino
Tere kõigile!
Võib olla oleks pidanud seda siseviimistluse alla postitama, kuid katsun esmalt siin õnne. Nimelt silman Tallinna kesklinna vanemas kivimajas (ca 45-ruudune 2-toaline tüüpkorter) üht korterit, mis võiks muus osas sobida, kuid vajaks ilmselgelt renoveerimist. Ei ole kindlasti "pommiauk", kuid nii moraalselt kui füüsiliselt selgelt amortiseerunud.
Vajaksin veidi lahkete inimeste mõtteid taolise korteri renoveerimise oletusliku maksumuse arvutamisel, kuivõrd sellest oleneb ka see, kas jõud kõigest rahaliselt üle käib.
Vaja teha põrandad, kas siis laminaatparketist või millestki etemast kui hind kannatab, plaatida vannituba, asendada olemasolev vann tõenäoliselt dušinurgaga, vahetada valamu ning WC-pott. Eks paar ust vajab ka vahetust.
Optimaalse kuluga üle teha seinad-laed (seinad siis kas värvida või tapetseerida). Akende hindades ilmselt orienteerun, seega võib välja jätta, köögimööbel vast ka kuivõrd on liiga spetsiifiline. Ehk unustan midagi?
Ega midagi väga täpset oota, pigem selliste tööde orienteeruvat maksumust näiteks ruutmeetri kohta? On sellise info põhjal võimalik üldse miskit kosta?
Tänud ette!
Re: Korteri renoveerimise hind
Postitatud: 20 Apr 2011, 08:08
Postitas armering
mustalt võid leida 65eur/m2 jämedalt(tööraha) ja sealt edasi.kõik aga oleneb paljudest asjadest
Postitatud: 28 Apr 2011, 16:36
Postitas sashaobrok
Kui jätad mingi meiliaadressi siia, siis võin mingi hetk saata oma excelitabeli kõikidest kuludest, mis ca sama suure korteri kapitaalremondiks on kulunud.
Postitatud: 06 Mai 2011, 20:51
Postitas buratiino
Oleks küll väga huvitav!
tammestik@gmail.com
Tänud ette.
Postitatud: 07 Mai 2011, 00:29
buratiino kirjutas:..Ega midagi väga täpset oota, pigem selliste tööde orienteeruvat maksumust näiteks ruutmeetri kohta? On sellise info põhjal võimalik üldse miskit kosta...
Loomulikult on orienteerumiseks Sasha.... pakutud kalkulatsioonidest kasu, aga äkki tasuks mõelda ka "avatud uste päeva" väljakuulutamisele pakkumiste saamiseks. Kindlasti tuleb sulle külla ka palju "kalureid/õngitsejaid", aga pakkumiste vahel valimiseks kaasa keegi targem, kes natuke asjast jagab ja ei ole sinu korteri renoveerimisest huvitatud isik/firma.
Postitatud: 25 Mai 2011, 23:07
Postitas arvi12
Tere,palun saatke minule ka exeli tabelid kuludest,aitäh.
arvi12@hot.ee
Postitatud: 26 Mai 2011, 03:03
Postitas sashaobrok
sul on postkast täis
Postitatud: 31 Mai 2011, 02:45
Postitas Jevgenia
LP sashaobrok
Kui on võimalik saatke mulle ka palun, kuna plaanis ka renoveerida korterit.
Animone@inbox.ru
Tänan
Postitatud: 04 Juul 2011, 14:32
Postitas Tiina66
sashaobrok, kui oleks võimalik äkki saaksid mulle ka saadta selle tabeli, meil plaan ka korterit renoveerida aga sooviks ligikaudseid rahanumbreid ennem teada saada.
Mail:
she@email.ee
Aitäh.
Postitatud: 29 Sept 2011, 23:32
Postitas meess
kas Sasha või keegi kellel see fail on; palun saatke veel sellele aadressile:
gertm@hot.ee
Tänud ette!
Postitatud: 30 Sept 2011, 00:42
Postitas sashaobrok
Ah mis ma siin enam ikka saadan. Läks ca 9500 € ja oma vaev ja jooksmine, pluss kütus lisaks. 51 ruutu oli.
Postitatud: 25 Nov 2011, 00:31
Postitas Käib kah!
Laias laastus maksis kroonide ajal korteri kap.remondi ruutmeetri hind ca 2700 krooni materjalide näol (kõik sees - uksed, aknad, elekter, nõrkvool, sanitaartehnika). Tööraha lisaks, seda on aga võimatu täpselt öelda. On ju suur vahe, kas paned maha laminaadi või liistparketi; kööki linoleumi või põrandaküttega keraamiline plaat; kas vannituppa odav säästuplaat või mosaiik- ning marmorplaadid, kas odavad tahveluksed või tammepuidust uksed jne. Tööraha moodustab ca 1/3 materjalide maksumusest, oleneb just tööde keerukuselt ja ka tulemusest, töömehel ja "töömehel" on mõnikord väga suur vahe. Ja kui on kallimad materjalid, siis on ka töö kallim, sest kallimate materjalidega töötamine on keerulisem ja tuleb olla ettevaatlikum. Nii et 1/3 materjalide summast jääb ikka töörahaks. Kokkuvõttes siis ca 3500 krooni m2 keskmiste materjalidega kapremondi eest koos kõikide kuludega. Eurodesse arvutage ise.
Postitatud: 27 Nov 2011, 17:26
Postitas AllInEhitus
sashaobrok kirjutas:Kui jätad mingi meiliaadressi siia, siis võin mingi hetk saata oma excelitabeli kõikidest kuludest, mis ca sama suure korteri kapitaalremondiks on kulunud.
Kui oleks võimalik siis võiksite mulle ka palun saata selle excelitabeli e-mailile
allinehitus@hot.ee .
tänud !
Postitatud: 26 Dets 2011, 21:30
Postitas iseolen
ma arvan et pane see excelitabel siia ülesse kohe
Postitatud: 27 Dets 2011, 16:45
Postitas sashaobrok
Eino kui juba ehitusfirmad küsivad, siis muidugi eksole:)
