1. leht 11-st
				Tselluvill ja aurutõke
				Postitatud: 20 Apr 2011, 16:38
				Postitas ivouss
				Tervitus.
Plaan tselluvillaga kogu maja ära soojustada - paigaldajad ja müüjad ütlevad et aurutõket pole vaja, samas on arvamused, et aurtõkke puudumisel läheb ka suur hulk soojust kiiremini välja ning villa soojuspidavus pole siis see mis võiks.
Igaks juhuks mainin et jutt ei ole puistevillast vaid tselluvillast, need erinevad.
PLaanis seinad panna 30 cm ja laed 40cm tselluvillaga - puitkarkassmaja.
mis on arvamused?
				Re: Tselluvill ja aurutõke
				Postitatud: 20 Apr 2011, 21:37
				Kuidas 30cm seina soojustatakse tselluvillaga. Kas kasutad matte?
taastaja
				Postitatud: 20 Apr 2011, 21:38
				Postitas Rostfrei
				Märg tehnoloogia?
				Postitatud: 23 Apr 2011, 09:12
				Postitas k6pitseja
				Pakuks, et tselluvillast väljapoole jäävate materjalikihtide veeaurutakistus peaks seespoolsete omast väiksemaks jääma.
Kui vaja, siis aurutõket paigaldades.
				Postitatud: 23 Apr 2011, 10:59
				Postitas ivouss
				Paigaldab jah märgpritsega , kui vaja siis n.ö. kahes kihis, et 20cm ja siis 10.
Mispoolt vaadates "väljapoole jäävate materjalikihtide" - voodrilauast kipsini või kipsist voodrilauani ?
				Postitatud: 23 Apr 2011, 11:19
				Postitas Indrek Rebane
				ivouss kirjutas:Mispoolt vaadates "väljapoole jäävate materjalikihtide" - voodrilauast kipsini või kipsist voodrilauani ?
Aurutihedam soojemalt poolelt, siinses kliimas seestpoolt. Auruhõredam külmemalt, ehk väliselt küljelt.
				Postitatud: 23 Apr 2011, 19:31
				Postitas ivouss
				Aga seda vastust ma siiski vist ei saa, et miks öeldakse et tselluvill ei vaja aurutõket ja et pole soovitav seda panna , samas teine ütleb, et ilma aurutõkketa ei ole nii paksul soojustusel mingit mõtet, sest aurutõkke puudumine viib soojuse kolinal sinna villa sisse minema.
				Postitatud: 23 Apr 2011, 20:26
				ivouss kirjutas:Aga seda vastust ma siiski vist ei saa, et miks öeldakse et tselluvill ei vaja aurutõket ja et pole soovitav seda panna
Tõestust sellele väitele sooviksin isegi lugeda. Seniks aga jäägem füüsikaseaduste kehtivuse juurde.
Kas keegi teab, kui suur on märgpaigaldusega paigaldatud tselluvilla aurutakistus õhu suhtes (µ_õhk = 1)?
				Postitatud: 23 Apr 2011, 21:52
				Indrek Rebane kirjutas:
Seda ei tea, aga  tuul võib küll sellest konstruksioonist vabalt läbi puhuda, kui tuuletõke ei pea
taastaja
				Postitatud: 28 Apr 2011, 15:21
				Postitas sashaobrok
				Aurutõke on jah lisaks ka tõhus tuuletõkkena. Ise plaanin sissepoole karkassi peale mingit sorti osb või saepuruplaat, siis aurutõkkeks mingi kile ja siis otsa kips. Nii on garanteeritud ka kile terveks jäämine juhul kui mõni hiirepoiss möllama hakkab seina vahel.
				Postitatud: 28 Apr 2011, 16:28
				Postitas Küülaline
				sashaobrok kirjutas:saepuruplaat, siis aurutõkkeks mingi kile ja siis otsa kips. Nii on garanteeritud ka kile terveks jäämine
Aga pistikupesade tooside avad tuleb ikka kilest läbi freesida...
				Postitatud: 28 Apr 2011, 18:01
				Postitas sashaobrok
				Mul tuleb karbikusüsteem.
				Postitatud: 30 Apr 2011, 00:03
				Postitas rokikas
				sashaobrok kirjutas:Aurutõke on jah lisaks ka tõhus tuuletõkkena.
Kui aurutõke peab töötama ka tuuletõkkena siis on ikka midagi väga valesti.
				Postitatud: 30 Apr 2011, 07:00
				Postitas sashaobrok
				A kui sa nüüd ikkagi veelkord järele mõtled? Miks on ikkagi hea, kui miski asi takistab ka seestpoolt, et õhk ei pääseks villa sisse ja villast välja?
				Postitatud: 01 Mai 2011, 18:30
				Postitas val
				Ise uurin samuti eri soojustusi. Siin huvitavat juttu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose_insulation
Väidetakse, et tõesti ei vaja aurutõket. Võib panna, aga vaja pole. Enamus USA linnade ehitusnorme nõudvat aurutõket, aga tselluvilla osas on Portlandis erand tehtud ja mujal pidavat saama sama nõuda, kes soovib. Eriti huvitav see, et University of Colorado uuringu põhjal väidetakse tselluvilla soojustus reaalses konstruktsioonis 20-30% soojapidavam fiibervilladest ...kui õigesti aru saan siis parema õhupidavuse (air infiltration) tõttu. Väite teeb kahtlaseks, et uuringule pole viidet. Peamise puudusena nimetatakse tolm ja suurem kaal.
				Postitatud: 01 Mai 2011, 18:55
				Postitas Rostfrei
				Tolmu osas - plaan soojustada, samuti tselluvillaga. Paigaldaja käis objekti ülevaatamas. Muu jutu sees ütles umbes nii:.. mingi Eestis toodetud vill, tegid 10 min tööd ja siis pikem paus, et tolm saaks hajuda. Soomes toodetud villaga seda probleemi ei ole...
Eks varsti näeb.
				Postitatud: 02 Mai 2011, 19:37
				Postitas habe
				val kirjutas:Ise uurin samuti eri soojustusi. Siin huvitavat juttu:
USA ongi erandite maa. Seal on igas külas oma ehitusnormid, osariikidest rääkimata.
				Postitatud: 02 Mai 2011, 21:44
				Postitas val
				Tselluvill mu arvates väga asjalik soojustusmaterjal ja fiberglaasiga (meil mineraalvillade nime all) igatepidi võrreldav ja konkureeriv materjal. Mujal tundub see ammu tuntud materjal olevat. Meile on see nagu uus asi, et palju müüte jms.
				Postitatud: 02 Mai 2011, 23:10
				Postitas habe
				val kirjutas:Tselluvill mu arvates väga asjalik soojustusmaterjal ja fiberglaasiga (meil mineraalvillade nime all) igatepidi võrreldav ja konkureeriv materjal. Mujal tundub see ammu tuntud materjal olevat. Meile on see nagu uus asi, et palju müüte jms.
Ma ei püüa mitte mingil juhul materjali ennast maha teha - kümned teadlased on aastaid vaeva näinud ja selle välja töötanud.
Kui sa oled veendunud, et see sinu plaanidega sobib, siis anna aga minna.
				Postitatud: 03 Mai 2011, 09:13
				Postitas val
				Hiljuti pakkusin ühele projekteerijale, et teeks tselluvillaga, et arutaks selle head ja halba. See ei olnud tselluvillast miskit kuulnud ja pakkus, et kasutaks ikka tänapäevaseid ehitusmaterjale. Arutelust ei tulnud muidugi miskit välja. Sealt algavad ka probleemid kasutamisel. Kui insener ei tea, siis ka ei kasuta jne.
				Postitatud: 04 Mai 2011, 20:24
				Postitas habe
				val kirjutas:Hiljuti pakkusin ühele projekteerijale, et teeks tselluvillaga, et arutaks selle head ja halba. See ei olnud tselluvillast miskit kuulnud ja pakkus, et kasutaks ikka tänapäevaseid ehitusmaterjale. Arutelust ei tulnud muidugi miskit välja. Sealt algavad ka probleemid kasutamisel. Kui insener ei tea, siis ka ei kasuta jne.
Proovi leida keegi, kes on kokku puutunud palkmajadega. Need on reeglina kuulnud ka teistest soojustusmaterjalidest peale vahtplasti ja klaasvilla.
				Postitatud: 18 Aug 2011, 20:01
				Postitas Kriiv
				tselluvill vajab väljapoole tuule tõket ja sisse poole kahe kihi vahele paberit (Termex)
muud seal pole vaja kindlasti ära pane kilet see rikkub kogu asja kogu tselluvilla idee ongi et se imeb yleliikse niiskuse ja loovutab selle vaikselt. olen selliseid maju ehitand ca 5 aastat ja enam ei mõtle kunagi tavalise villa peale.
				Postitatud: 19 Aug 2011, 09:53
				Kui vähegi siiski saab, soovitan tõsiselt sissepoole ikkagi aurutõket paigaldada.
				Postitatud: 19 Aug 2011, 22:00
				Postitas rokikas
				Kriiv kirjutas: olen selliseid maju ehitand ca 5 aastat ja enam ei mõtle kunagi tavalise villa peale.
Kui juba sellised pikaajalised kogemused siis ei ole siin enam midagi vaielda.
				Postitatud: 23 Aug 2011, 17:20
				Postitas haiduk
puitkarkass maja on ju hingav. Aurutõke+hea vent= kivimaja. Minule üks tselluvilla pakkuja ajas küll, et ikkagi tuleb aurutõke panna. Ei aidanud arutelu hingava maja mõttest. Ei kilekotis elamisele:)
