				Põranda pinnasel???
				Postitatud: 11 Mai 2006, 15:57
				Postitas Dolby
				Kui põrand asetseb pinnasel ja see on kruusast. Kas on mõtet panna sinna killustiku kiht, võik kergkruusa kiht? Juhul kui jah. Siis kui paks? Peale tuleb 200 peno + põrandasoojustus 70 mm betooniga.
				Postitatud: 11 Mai 2006, 22:49
				Postitas Jaan
				Ei pea, peaasi et aluspind tihendatud oleks
				Re: Põranda pinnasel???
				Postitatud: 10 Dets 2009, 21:52
				Postitas 8413
				Kas geotekstiili ei pea kasutama ja millal peaks arvestama sellega. Mul plaan sama põrand teha kuid kahtlesin geotekstiili paneku vajalikkuses enne betoonivalu ehk siis peno ja betooni vahele.
				Postitatud: 11 Dets 2009, 07:29
				Postitas sashaobrok
				Peno ja betooni vahele enne valamist lihtsalt mingi suvaline kile, et betoon ei valguks kuhugi peno vahele ja samas ei kuivaks liiga ruttu. Geotekstiil laseb niiskust just läbi ja selleks otstarbeks ei kõlba.
