				Kraanipõlv
				Postitatud: 24 Apr 2011, 22:14
				Postitas AA
Mure siis järgmine, vannituppa on paigaldatud uued alpex torud. Ning mujal on kõik soojad ja külmad veed olemas vaid ühte kraani ei jõua soe vesi, kas viga võib olla aplex toru kraanipõlves?
Kuna võtsin segisti maha ja siis oli näha, põlvest vesi läbi ei tule. Aga torus peaks vesi sees olema.
Oleks hea, kui keegi jagaks endapoolseid kogemusi või on kokkupuutund säärase probleemiga.
Ette tänades.
				Re: Kraanipõlv
				Postitatud: 25 Apr 2011, 09:17
				Postitas Kalvis
				Tõenäoliselt toru mõlki löödud
				Re: Kraanipõlv
				Postitatud: 25 Apr 2011, 10:13
				Postitas AA
				Kalvis kirjutas:Tõenäoliselt toru mõlki löödud
Mingisugust vett peaks siis ju ikkagi immitsema?
				Re: Kraanipõlv
				Postitatud: 25 Apr 2011, 20:11
				Postitas dumbuser
				Ma pole veel näinud, et mingi lömmilöödud toru  on nii kinni, et silpigi läbi ei tule. Niipalju kui on püütud siis täitsa kinni jääb alles siis kui sõlm peale teha või üleüldse kinni keevitada. Muidugi ei saa välistada aga uuri veelkord, kas selle toru teine ots ikka on kuskile ühendatud ja kas seal mõni kraan pole kinni keeratud.
				Re: Kraanipõlv
				Postitatud: 25 Apr 2011, 20:37
				Postitas toomas
Äkki on Orase kraanidega eksentrikud. Ühel kundel nii juhtus.
Toomas
				Re: Kraanipõlv
				Postitatud: 26 Apr 2011, 08:00
				Postitas sky
				Millise alupex süsteemiga tegemist? Kes on tootja ?
				Re: Kraanipõlv
				Postitatud: 27 Apr 2011, 23:32
				Mure lahendatud!
Problem oli järgmine: Võtsin siis plaadi eest ära ja lõikasin alpex toru kannu/põlve sealt maha ja paigaldasin uue. Viga oli selles, et paatija oli plaadi segu ajand kannu/põlve sisse ja näpuga arvatavasti seest tühjaks tõmmanud aga segu vajus toru siise ja kivistus kinni.
Suured tänud ka Teistele abistajatele/Nõuandjatele.
Jälle targem ja kogemusevõrra rikkam.
