				Mustamäe paneelmaja wc ja vannitoauksed
				Postitatud: 25 Apr 2011, 00:02
				Postitas kylaline80
				Selline probleem et sai tüüpilisel mustaka korteri wc ja vannitoa uksed eest ära lõhutud ja nyyd probleem et ei leia sinna uusi asemele..nagu selgub siis sellise mõõduga(ukseava 2080x660) uksi lihtsalt ei pakuta kuigi terve tallinn selliseid maju täis.Ja teine probleem veel seisneb selles et sein 35mm paks.Kas keegi oskab tarka nõu anda mida teha kannatab ja kus leiaks uksi?
				Re: Mustamäe paneelmaja wc ja vannitoauksed
				Postitatud: 25 Apr 2011, 18:59
				Postitas lMaxl
Kas vaheseina võtsid ka maha? Kui jah, siis üks lükanduks. Kui ei, siis pead sellised uksed eritööna tellima.
Max
Puutööd
				Postitatud: 25 Apr 2011, 21:16
				Postitas toomas
Vaata Ehituse ABC Kadaka teel. Kitsast lengi tõi kunde sealt, laiust ei mäleta.
Toomas
				Postitatud: 25 Apr 2011, 22:01
				Postitas iffoniff
				kitsa lengi saab  poest  ja  ava suuremaks  lõikamise minu käest   .
www.ehitusvarud.ee
				Postitatud: 25 Apr 2011, 22:23
				Postitas postita
				Mis pagana asjast see sein tehtud on ka, 35mm paksusest seinast kuulen esimest korda.
				Postitatud: 25 Apr 2011, 22:25
				Postitas laurit
				Metallraam + miskine asbestplaat, a'la mittelaineline eterniit.
				Postitatud: 25 Apr 2011, 22:55
				Postitas ats
				Konteiner vannituba,kraana tõstis täiega paika.Tavaliselt kap.remonti tehes lõigatakse välja,kuna pind ebakindel ja kiivas.Uste koha pealt- MADEPAR-i uksed samas mõõdus,mis nõukaaegsed.Täisspoonpuit uksed,müüvad Espak,Bauhof,vist oli ka ABC-s.Endal jäi ehitusest üks 66ne uks üle,pakendis,annaks soodsalt jalust ära.
				Postitatud: 26 Apr 2011, 08:15
				Postitas külaline 80
				Probleemile vist lahendus leitud...Lasnas oli olemas mingi ettevõte kes pakkus kitsamaid uksi...sai tellitud koos paigaldusega...Ja vaheseina kaalusin maha võtta küll...aga hetkel jätsin seina ikka alles....Nagu aru saanud olen siis jah sellised vannitoad/wc tõsteti kraanaga paika....eks näis mis saab..paigaldaja tuleb siis näeb mis täpne lahendus on:P
				Postitatud: 26 Apr 2011, 19:30
				Postitas alar109
				ma panin just nädalavahetusel paika mustamäele uued uksed ette. Uksed saab osta küll ainuke probleem mis oli oligi see, et paneeli paksus oli koos vannitoa poolsete plaatidega 3,5 cm. Meie lahendasime selle nii, et saagisime lengid mis olid meil 55mm õhemaks. Muidugi nagu sa oled nüüd juba ise näinud oma vannitoas on see vannitoa karp nii kõver kui veel olla saab. Aga teha on võimalik aga pool päeva läheb nikerdamisele aga nagu ma aru sain siis sa tellisid paigalduse.
