Fassaadi soojustus kivivillaga
aarep
Lugemata postitus Postitas aarep »
Maja on osaliselt tuhaplokist (Narva plokk), osaliselt puitkarkassil kämpinglauaga viimistletud. Kuna tahaks kogu maja ära krohvida, kas oleks mõtekas panna 100 mm kivivilla plaadid otse villa tüüblitega seina (Nii kämping laua külge kui ka tuhaploki külge) ja mitmekihiline krohv koos võrguga peale? Kas kivivilla võib panna otse laudise külge ja puitkarkassi (50x150 mm) külge, kui kasutada 100 mm villa ja krohv, kas on tagatud tuuletõke? Puiduosal on seintes 100 mm klaasvilla ja tuhaplokil on seespool 50 mm klaasvilla, ehk siis sein tuhaplokil jääks (väljast sisse) - krohv, 100 mm kivivill, tuhaplokk, 50 mm klaasvill, kipsplaat ja puiduosal - krohv, 100 mm kivivill, kämpinglaud, ehitulaud, 100 mm klaasvilla, kipsplaat ja ühel seinal kus on 50x150 prussist sein - krohv, 50 mm kivivill (sarikate külge tüübeldatud), 150 mm kivivill, aurutõke, 50 mm kivivill, kipsplaat. Või on muid häid ideid kuda just sellist seina saaks soojustada väljastpoolt ja tagada tuuletõke, kus on seinas kämpinglaud ja soov on just krohvida, laudisega oleks asi lihtsam aga krohvi alla igast tuuletõkkeplaadid ei sobi.
On tänatud: 323 korda
Re: Fassaadi soojustus kivivillaga
Selleks on klassika - vahtplast krohvitakse armeerimisvõrguga ja saad sama sooja tulemuse.
