				Puupliidi joonised
				Postitatud: 16 Mai 2006, 10:03
				Postitas Kiizu
				Kas on kellelgi jooniseid puupliitidest, ruum küllalt kitsuke, aga peab ära mahutama nii korstna, pliidi kui ka soojamüüri. Aidake ideedega.
				Postitatud: 16 Mai 2006, 10:14
				Postitas teadja
				Joonised joonisteks,enne on ikka vaja muretseda vastavate mõõtmetega
pliidiraam koos pliidirauaga!Edu!
				Re: Puupliidi joonised
				Postitatud: 16 Mai 2006, 10:19
				Postitas numan
				Kiizu kirjutas: peab ära mahutama nii korstna, pliidi kui ka soojamüüri. Aidake ideedega.
üks idee.
olin näinud soojamüüri mis oli ehitatud PÕRANDA SISSE
  tavaline tellisest pliit ja "põrandakütte" lahendus
				Puupliidi joonised
				Postitatud: 30 Mai 2006, 00:04
				Postitas vaatleja
				Vähetõenäoline on et üks inimene teeb joonised ja teine ehitab valmis. Pead leidma pottsepa, kelle stiiliks on asju koos Sinuga planeerida.
Üldsus võib igasuguseid asju arvata aga kui Sinu leitud pottsepp ei ole seda nõus tegema, pole asjal mõtet.
Lõppkokkuvõttes viib läbi ja vastutab ainult üks mees.
				Puupliidi joonised
				Postitatud: 31 Mai 2006, 14:17
				Postitas Kiizu
				Pottsepp on olemas, tahaks lihtsalt originaalset ideed väikese ja kompaktse pliidi ehituseks.
				Postitatud: 31 Mai 2006, 16:23
				Postitas Karzumm
				Võta uus mees! Ja, kui ei aita, võta veel korra!
				Postitatud: 31 Mai 2006, 18:35
				Postitas restauraator
				Teadja andis sulle ju otsa kätte. Vaja otsida pliidiplaat, siis  saad pliidi suuruse enam-vähem kätte. Pliidiplaadiraua saab ka raudvinklist kokku keerata, kui poe omad liiga suured tunduvad. Soemüür tuleb ikka vast 250x 1100 teha, aga millise nurga all ta pliidiga jääb on võimalik valida.
Väike pliit tuleb ilma praeahjuta ja kui see pliit küpsetamiseks ei tehta, siis mõistlikum väike ahi teha, sooja kauem!
				Postitatud: 02 Juun 2006, 08:06
				Postitas Karzumm
				Ma räägin võta uus mees!
				Postitatud: 03 Juun 2006, 19:57
				Postitas Teadmatu
				Karzumm oled sa kosjakontoris tööl vöi, et mehi soovitad?
				Postitatud: 04 Juun 2006, 21:18
				Postitas Karzumm
				Kui mees ikka ei oska, siis ikka uus mees!
				Postitatud: 05 Juun 2006, 00:54
				Postitas ahto26
				Karzumm ajab õiget juttu.kui matsu ei jaga siis pole ikka teha midagi.
				Postitatud: 23 Juul 2006, 15:00
				Postitas Hiid
