Paisusoonte vajalikkus välisvoodrilauas
Kalle 30
Lugemata postitus Postitas Kalle 30 »
Tere,nimelt pakutakse mulle soodsa hinnaga välisvoodrilaudu millel puuduvad alumisel pinnal paisusooned,tegemist palkmaja imitatsiooniga laudadega,paksus keskelt 25mm.Muidu laud A kvaliteediga.
Millised probleemid võivad tekkida,või kas üldse tekivad,kellelgi äkki kogemusi vms.
Ette tänades!
volk28
Re: Paisusoonte vajalikkus välisvoodrilauas
Lugemata postitus Postitas volk28 »
Tere,arvan,et mida paksem laud,seda vähem ta mängib sul seinas aga ei saa aru miks neid sooni siis ei ole?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
vanasti ei olnud ühtegi soont ja voodriga ei juhtunud midagi...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Vanasti pandi ka täispunn lauda. Nüüd küsisin helia-st, siis öeldi, et aint eritellimusel saad täispunni. Lattu ainult poolpunn.
vanaema on sul veteran...
Kalle30
Lugemata postitus Postitas Kalle30 »
sashaobrok kirjutas:Vanasti pandi ka täispunn lauda. Nüüd küsisin helia-st, siis öeldi, et aint eritellimusel saad täispunni. Lattu ainult poolpunn.
Tegemist ongi täispunn lauaga.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
-Millised probleemid võivad tekkida,või kas üldse tekivad,kellelgi äkki kogemusi-
Midagi pole välistatud, materjali peab katsuma, et selle kohta midagi arvata. Vanasti talitati targu, kui puu maha saeti, siis seda järgmine päev masinasse ei pistetud ja kui pistetigi siis teadis mees mis pidi see laud sealt läbi peab minema.
Sooned kahandavad tekkivaid probleeme, kuid ei välista neid; kaardumist, kõmmeldumist ja mahukahanemist, kõik oleneb mat. kvaliteedist.
Kui laud tundub kvaliteetne, siis kaalu võimalust, ehk tasub sooned ka kohapeal saagida.
Max
Puutööd
