				õõnesploki ladumine
				Postitatud: 17 Mai 2011, 15:11
				Postitas usa
On plaanis teha 1,8 m sügavusele 1,7x1,7 m õõnesplokkidest ruumike.
Olen luulnud, et õõnesplokki peab laduma vuugiga! Kas nii ei ole ok kui alumise rea plokke fikseerin seguga ära, siis panen plokid teineteise otsa ilma seguta, ning kui müür püsti valan segu ploki õõnsustesse?
Tänud vastamast
				Re: õõnesploki ladumine
				Postitatud: 17 Mai 2011, 20:59
				Postitas maik
				On küll ok.
Aga soovitavalt oleks min. ploki laius müüris 140 mm. ja vähemalt 1rida sarrusplokiga.
Muidugi horisontaalne ja vertikaalne armeerimine on elementaarne vastasel juhul muutub kogu rajatis eluohtlikuks.
Ma loodan, et segu asemel pidasid silmas betooni, aga igal-juhul jõudu ladumisel.
				Postitatud: 17 Mai 2011, 21:08
				Postitas rokikas
				Enne valu toesta ikka tiba nurki ka et betoon seina laiali ei lükkaks.
				Postitatud: 18 Mai 2011, 08:53
Tänud vastuse eest! Õige tähelepanek, ikka betooniga täidan
 ja kasutan 190x190x390 Columbia kivi!
Tervitan
				Postitatud: 18 Mai 2011, 20:50
				Postitas Andres.Ta
				Huvi pärast küsin, mis ruumike see sinna tuleb? Miski WC või keldri taolist?
				Postitatud: 19 Mai 2011, 08:53
				veepump, läheb sinna ruumi. Kuna trass asub 1,3 m sügavusel ja ma ei taha torusid pinna peale tuua. samuti iga pööre pidi pumba võimsust vähendama. Pump töötab niigi max võimsuse pealt( trass 35 m ja imitoru 8m sügavusel!) ning siis on samuti pumba ja imitoru vaheline kõrgus väiksem. Kuna pump on juba ammu ostetud ja lärmab toas, siis soov see välja viia majast. Olen mõelnud ka süvaveepumba ostmisele, aga see tuleb kallim kui pumbamaja ehitada!
				Postitatud: 19 Mai 2011, 09:49
				Postitas Kalvis
				Süvaveepumba kohta on veidi petuinformatsiooni, saab ikka palju odavamalt kui maja. Tuttav ostis mingi leeduka see oli vaid 2 korda kallim hüdrofoorpumbast, kuid töötab ilma ühegi probleemita tänaseni. Nende hüdrofoorpumpadega on parajad jamad, küll roostetavad kinni või ikka lekib kuskilt vett.
Maja ehitaksin ikka viimases hädas kui ikka maasisse ei saaks kuidagi minikasti pumbale teha.
