elektripõrandaküte
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
elektripõrandaküte
plaan panna vannituppa elektripõrandaküte. vana põrand on soojustatud penoga ja valatud betoon peale.kihi paksust ei oska hetkel öela. kuidas oleks kõikse õigem elektri kaabel panna nii et põrand minimaalselt tõuseks. ise mõtlen et oleks vaja kuidagi kaabel ära fikseerida ja siis miski tasandus peale valada 20-30 mm. siis juba hüdrod ja plaadid. pinda on ca 4 m2.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: elektripõrandaküte
Õigesti mõtled, aga tasanduse paksusest juba piisab, kui kaabel kaetud.rundll kirjutas:ise mõtlen et oleks vaja kuidagi kaabel ära fikseerida ja siis miski tasandus peale valada 20-30 mm. siis juba hüdrod ja plaadid. pinda on ca 4 m2.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Lihtsaim moodus oleks kasutada küttematti,kinnitad mäkkaivari teibiga,kaabel odavam,kuid paksem.Kinnitad lindi tüübliga põrandasse ja keerad kaabli maha.Et anduritoru tasapinnast kõrgemale ei jääks,selleks süvistad betooni renni.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
matt jah kallis. see max 20mm juurde valada ei ole kll mingi probleem. olen otsinud neti avarustest aga ei leia nende siinide kohta. siinid millega saab kaabli alus pinda kinnitada. või on veel variante?
Mul oli vist nii 3 ruutu - mis ta nüüd ikka nii väga kallis, betooniga mässamine jäi ära. Vanade plaatide peale tegin enne hüdro ja sinna peale kohe mati ja seguga plaadid peale. Kestab seni.rundll kirjutas:matt jah kallis. see max 20mm juurde valada ei ole kll mingi probleem. olen otsinud neti avarustest aga ei leia nende siinide kohta. siinid millega saab kaabli alus pinda kinnitada. või on veel variante?
Kui siinide all pead silmas seda linti, siis toda müüakse tavaliselt samas kohas kus kaablit. On ka lihtsamaid ja seega odavamaid linte kui see originaal-Devi. Neil linte aga müüakse arvatavasti rull korraga ja oma nelja ruudu peal jääb sul enamus üle.
Võta miski 20 mm alumiiniumprofiil ja viili kaabli sammuga sälgud sisse. Profiil oleks siis segu tasandamiseks hea tugipind.
Peaasi, et kaabel kindlasti seguga ümbritsetud saaks, et õhumulle ei jääks. Muidu ei anna kaabel sellest kohast sooja ära, kuumeneb üle ning põleb läbi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tuttav liimis kaabli kohati põrandakipsile tavalise liimipüstoliga (suvaline näide http://www.vunder.ee/shop/?id=1044) ja segu järgi. Siiani toimib.
55678786
ehitusremont@gmail.com
