Pesukeedupajale paekivist plaat
Saarejörm
Lugemata postitus Postitas Saarejörm »
Teen maal sauna vee soojendamiseks pesukeedupaja. Tegemist sama asjaga, mida kirjeldab A.Veski "Ahjud pliidid kaminad" lk 169-170. Tekkis mõte katta pliidi ülemine osa ca 40 mm paksuse paekivist plaadiga. Algul oli plaan valada tulekindla valuga, kuid paekivi oleks väiksema töömahuga ja saaks kohe ka kena viimistluse. Küsimus on paekivi sobivus selleks. Nimelt kataks see plaat ka pada ümbritseva ringlõõri.
Kuidas kestab paekivi otseses kokkupuutes põlemisgaasidega? Põlemiskoormus iseenesest väga suur olema ei saa. Nii tunnise kütmisega saab pajatäie vett soojaks.
Kas 40 mm on optimaalne plaadi paksus või piisaks ka näiteks 30 mm paksusest? Servad toetuks poolkivi müürile ning müüri ja paja vahelise plaadi konsoolse osa pikkus oleks 5-11 cm.
Kas plaadi kinnitamiseks sobiks tavaline ahjusegu või oleks otstarbekam kasutada midagi muud?
On tänatud: 191 korda
Re: Pesukeedupajale paekivist plaat
Saarejörm kirjutas:...Kas 40 mm on optimaalne plaadi paksus või piisaks ka näiteks 30 mm paksusest?
40mm plaadist saab ikka rohkema lupja, kui 30mmsest. ;)
Saarejörm
Ühesõnaga põleb lubjaks? Mis looduskivi hinna-kvaliteedi suhtelt sobilik oleks? Graniit vms?
Aga paekivi käib ju küll, kui sa teda kaitsed altpoolt tulekindla kiviga.
Omale julgeks isegi Winebergeri tellist ringlõõris kasutada.
Kolm kuud, intensiivset kütmist, koldes olnud PTT polegi pulbriks lagunud. Võttis küll praod sisse, aga ta oli ka väga kuumas pidevalt. Kuna ta oli lahtiselt koldes, siis ei saanud ta ka sooja edasi anda.
Põlemist juhtinud kivid
juhan
motamees kirjutas:40mm plaadist saab ikka rohkema lupja, kui 30mmsest.
Lubjapõletus toimub ikka teisiti ja kui sul on paas seal peal, siis ei juhtu hullu miskit!
