kubu puupliidile
Postitatud: 27 Mai 2011, 15:50
Postitas karu Tartust
Tere! Mõtlesin lasta teha plekksepal kõrvuti olevate puu- ja elektripliidi kohale kubu, suurus ca 1x0,5m, valgustusega. Filtrite ja vetilaatori vajalikkuse suhtes vajaksin veidi konsultatsiooni, samuti on vaja abi paigaldusel. Kui palju selline teenus umbes maksma võiks minna?
Re: kubu puupliidile
Postitatud: 28 Mai 2011, 01:34
Postitas pikifer
Võin abistada nii konsulteerimise kui ka paigaldamisega.
Parimat
Erki
pikifer1@gmail.com
Postitatud: 12 Okt 2014, 20:25
Mul on kaa samasugune mure, et tahaks kööki puupliidi kohale rasvafiltriga õhupuhastajat, mis toiduaurud korstnasse ära tõmmaks. Euronics-st öeldi, et need tavalised, mida müüakse, sulavad ära ja ei ole lubatud puupliidi kohal kasutada. Ühtki ilma mootorita lihtsalt plekist isendit ehituspoodidest ei leidnud.
Korsten on 2 suitsulõõriga(eraldi ventilatsioonilõõri ei ole). Maja algse plaani kohaselt oli teisel korrusel mõlema lõõri küljes 1 sisseehitatud kubuga pliit. Esimesel korrusel 1 lõõri peal ahi ja teise peal ilma kubuta köögipliit ja köögipliidiga samas korstnalõõris klapiga ava köögi tuulutuseks. Hetkel alumise korruse ahi ja pliit on juba uued ehitatud, teisel korrusel 1 pliit ootab lammutamist, teise asemel on juba kamin.
Köögi välisseina lisa ava ja pikka koledat toru ei taha.
Niipalju kui ma uurinud olen, siis igalpool öeldakse, et ei tohi ja nii ei saa jne. Kas siis tõesti pole ühtki võimalust, et seda korstnalõõri toiduaurude jms välja juhtimiseks kasutada, nii et midagi halba ei juhtuks? Ja kui saab, siis kust sobivat kubu saaks osta või ainuke variant on ise teha?
Postitatud: 16 Okt 2014, 15:15
Postitas ahjupealne
Kõik ütlevad, et ei tohi aga ikka pole asjaga nõus. See tahtmine ei tasu end ära, eriti aga siis kui peaks korstnapõleng toimuma. Siis on tarvis majas palju remonti teha.
Kui vanasti talumajades lasti kogu ahju- ja pliidisuits koos ventõhuga ühte korstnalõõri, siis tänapäeval pole see lahendus lubatud.
Andres
Postitatud: 16 Okt 2014, 19:02
Postitas Olaf
Sellisel juhul võiks uurida sellist varianti, kus kubu tõmbab pliidi kohalt aurud läbi kubus oleva filtri ja puhastatud õhk läheb tagasi kööki.
Ma paigaldasin omal teisele korrusele Akpo, seal oli selline variant olemas. Kuumakindluse osas ei oska midagi öelda, seda tuleb lähemalt uurida. Välisel vaatlusel plastist asju silma ei torganud.
Postitatud: 16 Okt 2014, 19:22
Postitas officer
...võiks uurida variante, kus on kubu ja õues ventilaator :roll:
Postitatud: 16 Okt 2014, 20:39
Kui efektiivne see kubu puupliidi kohal üldse on?
Kui vana asemele uus pliit ehitati, siis pottsepp küsis kas kubu(ilma ventilaatorita) tuleb ka, aga vanemad arvasid see hetk, et pole vaja.
Vist loobun tolle ehitamisest ja asi jääb nii nagu on. Toda rasva ollust tuleb tihemini küürida, aga selle elab üle. Korstnasse jääb see suletav tuulutusluuk alles. Võibolla võiks tolle tuulutuse toruga rohkem pliidi kohale tuua ja rasvafiltri ette panna? Seda katsetasin, et kui tuli pliidi all, siis imeb sealt tuulutusavast päris hästi. Rasva pole sinna korstnasse küll vaja.
Igavene jama selle korstnaga, tolle ülemine ots sai juba lastud uus ehitada, aga oleks pidanud täiesti uue ehitama, kus roostevaba torud ja rohkem lõõre sees.
Millise küttekeha ma teisele korrusele vana lagunenud pliidi asemele panna võin? Tahtsin pelletikaminat, aga asja uurides selgus, et tollele on ka teistsugust korstent vaja :(
Kas korstnajala avad keldris peavad kinni või lahti olema?
Indrek
Postitatud: 16 Okt 2014, 21:28
Postitas fgh
Kubu saab teha plekist või kipsist. Poe käkis sulavad ära. Soovitavalt võiks katusel ventilaator olla, aga ka ila selleta töötab puupliidi kohal edukalt. Siinkohal mõtlen kubu all ikka kogu pliiti katvat lehtrit mitte mingit väikest jama.
Soomlastelt mõtlemist natuke : kubu
Tuleohutusreeglite kohaselt pidi pliidiga meeter vms olla vahet, peast ei mäleta hetkel. Üritan täpsustada kui meeles püsib.
Postitatud: 17 Okt 2014, 07:00
Postitas Hiid
Külaline kirjutas:
Indrek
Ega sundida vist ei saa, aga kui tõmme on oluline, siis lisaõhku peale anda poleks nagu vaja.
