soojustatud maja vajab soojustust juurde, nõuandeid palun!
marx1
Lugemata postitus Postitas marx1 »
Plaan on juurde villa panna, kuid selle tuuletõkke maha kiskumine on paras tegu. Ehk on parasjagu rumal küsimus, aga kas pm oleks võimalik panna sellele soojustuse uus soojustus peale. ÕIGEM oleks vist siiski see tuuletõke maha võtta, villa juurde panna ja siis uuesti tõke?
tänumeeles!
- On tänatud: 336 korda
Re: soojustatud maja vajab soojustust juurde, nõuandeid palun!
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Kui olemasolev soojustus ja tuuletõke on ok, siis vaata pigem pööningu / kaldlae soojustus kriitilise pilguga üle, samuti uksed aknad.
marx1
Teine korrus läheb väljaehitamisele, seega mingi soojakadu on olnud kindlasti ka sealt, kuigi ka seal on teatav soojustus olemas (loe: samaväärne vast seinte omaga), aga seinad olid talvele ikka kuradi külmad nagu ka põrandad.
Seega ei juhtu midagi hullu, kui ma lükkan sellele mis on (vaadates üle, ja parandades kust tarvis) uue villa ja tuuletõkke? siis õhuvahe ja laudis peale
Eestikinnisvara
marx1
Vundament samuti soojustamata. Köögi põranda alla olla pandud 100mm kivivilla, vot ei tea ja ei hakka selle pärast hetkel ka põrandat üles kakkuma.
parem?;)
Eestikinnisvara
Seinas 50mm villsoojustust on jah ilmselgelt vähe, katsu kokku soojustust saada 150mm. Vaata hoolikalt üle kõik kohad (sokli ühendus, avatäidete ühendused jne..), et tuul ei pääseks konstruktsiooni. Villsoojustusel on see eriti oluline.
Kui väidad, et laepealne soojustus on samaväärne, mis seinas, siis sinna tuleb samuti lisasoojustus panna. Kuivõrd see võimalik on- ei kujuta ette, kuna puudub nägemus sinu majast. Katuslael/pööningul võiksid villsoojustust kasutada min. 300mm paksusena + jällegi, oluline on ka tuuletõke ja selle pidavus.
Põrandaga sind aidata ei oska, kuna ei selgu, mis on peale väidetava 100mm villa veel põranda all.. Põranda soojustus võiks olla 150-200 mm eps ja eralda soe põrand külmast soklist.
Seega, sind ootab ees suuremat sorti renoveerimine.
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Eestikinnisvara
külaline13
Eestikinnisvara
Küttekulusid saab kokku hoida vaid renoveerides.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Majas peab olema hea elada. Kui aknad on külmad ja seinad puhuvad läbi ei ole see võimalik, ükstapuha kui palju radikaid toas uhavad.
