				Elektriga liitumine
				Postitatud: 09 Juun 2011, 20:32
				Postitas veskirivo
				Tere. Mure selline, et sooviks teha krundile elektri liitumise 3#25A, liitumispunkt on krundil olemas vaja teha vaid elektriliitumine ampritasu alusel. Küsimus siis selline, et mis valemiga ma peaks seda arvutama hakkama,et saada teada mis summaga peaks arvestama,EE tulis suht keeruline vastus mu küsimusele.Osad räägivad,et kui pole vaja kuskilt kaablit vedama hakata siis saab odavamalt.Vastab see tõele või on need külajutud?
				Re: Elektriga liitumine
				Postitatud: 09 Juun 2011, 21:15
				Kui liin lähedal siis tuleb maksta vaid puhas liitumistasu vastavalt EE hinnakirjale + plommimise tasu.
EE-l meeldib mittetellituid lisatöid juurde lisada, täpsusta need klienditeenindaja juures üle.
				Postitatud: 09 Juun 2011, 21:35
				Postitas igiliikur
				Võta vanas rahas 2000 amper, saad ilma küsimata vastuse teada, ehk siis mingi üle 3100 euri.
				Postitatud: 10 Juun 2011, 11:16
				Postitas laurit
				3*25A on liitumise hind järgnev:
1A 134,21€, kui 6-20 kV liin on kuni 400m kaugusel.
kui kaugemal, siis on hind vastavalt kulutustele.
25*134,21=3355,25€
sellele lisandub lepingu menetlustasu 53,69€
Kõik kokku seega: 3408,94€
Maksta saab kahes osas (50% ja 50%) või ka järelmaksuga. Järelmaksu intress on 20%.
				Postitatud: 10 Juun 2011, 11:57
				veskirivo kirjutas:....liitumispunkt on krundil olemas
Liitumisleping sõlmitakse järgmistel juhtudel:
* Uue võrguühenduse loomine.
* Olemasoleva võrguühenduse tarbimistingimuste muutmine. See võib olla tarbimisvõimsuse suurendamine, peakaitsme suurendamine või hoopis teise võrguühenduse väljaehitamine.
* Üleminek ühefaasiliselt kolmefaasilisele elektrisüsteemile.
Kolimine.
Kui tarbimiskoha omanik vahetub, tuleb endisel omanikul kehtiv leping lõpetada ning uuel omanikul sõlmida uus võrgu- ja elektrileping.
Vana lepingu lõpetamiseks ning uue sõlmimiseks on vaja uue ja vana omaniku vahel sõlmitud näitude fikseerimise kokkulepet.
Liitumislepingut ei ole vaja sõlmida, kui enne Teid on keegi samas kohas juba elektrit tarbinud. Sellisel juhul tuleb sõlmida võrgu- ja elektrileping, mida saate mugavalt teha ka meie internetikeskkonnas.
				Postitatud: 10 Juun 2011, 15:41
				Postitas igiliikur
				laurit kirjutas:
Maksta saab ka kolmes osas
1. osamakse, 10% kogu maksumusest, väljastatakse kohe pärast liitumislepingu sõlmimist (sisaldab lepingumenetlustasu).
2. osamakse, 70% kogu teenuse maksumusest, väljastatakse pärast tasu korrigeerimise/teavituse sammu ja enne ehitusprotsessi.
3. osamakse, 20% kogu teenuse maksumusest, väljastatakse pärast ehitusprotsessi.
				Postitatud: 10 Juun 2011, 18:40
				Postitas laurit
				Siis kui mina liitusin 2010 kevadel, siis oli 50-50. Kodulehelt ei leidnud praegu sellist jaotust nagu igiliikur välja pakkus.
				Postitatud: 10 Juun 2011, 19:21
				Postitas veskirivo
				[quote="laurit"]3*25A on liitumise hind järgnev:
Mida tähendab see 6-20kv liin,kas see on tavaline elektriliin või hoopis mingitsorti kõrgepingeliin. Võib loll küsimus olla aga olen elektrialal täielik võhik,ja tahaks end enne kurssi viia kui lähen EE-sse
				Postitatud: 10 Juun 2011, 19:52
				Postitas laurit
				6-20kV liin täendab ,et 400m raadiuses on miskine alajaam, kuhu läheb selline pinge sisse. Sulle tuleb liitumispunkti ikka 3x380V
				Postitatud: 11 Juun 2011, 21:36
				Postitas igiliikur
				6-20 liin tähendab seda, et tavainimese  mõistes on see 3-e traadiga kõrgepinge liin. Trebla ja Kalvis, ärge hakake vaidlema, ma natuke üldistasin;)))
lautit: see on selline uus asi, et saab 3-es osas maksta, usu, ma ei valeta. See eelmine  oli copy-paste. Tegelikult on see avalik info, aga minuni jõudis enne;))))
				Postitatud: 31 Aug 2011, 17:38
Tekkis seda teemat lugedes kohe üks lisaküsimus (amprite kogus ja nende maksumus on selge). Antud juhul oli esimesel küsijal liitumispunkt krundil juba olemas.
Võtame krundi kus pole ühtegi liitumispunkti, mis sellisel juhul?! Kohe täpsustan küsimust.
EE kodukal neil selline file nagu Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ liitumistingimused. Seal neil mõistete all ja nagu siin laurit mainis seda 400 m tsooni --> "kindlaksmääratud piirkond". Samas dokumendis on Lisa 1, milles toodud maksumuste näited (visuaalne skeem ja puha).
  kõik näited ainult baseeruvad sellel, et liitumispunkt on sellest kindlaksmääratud piirkonnast väljaspool.
Samuti Kalvis kirjutas:
Kalvis kirjutas:Kui liin lähedal siis tuleb maksta vaid puhas liitumistasu vastavalt EE hinnakirjale + plommimise tasu.
Siit siis küssa, et kui liitumispunkt jääb selle kindlaksmääratud piirkonna sisse (400 m) siis tuleb arvestada ainult nende Kalvise öeldud asjadega (kui "puhas" ei tähenda midagi muud antud kontekstis) ning kõik muud kulud nagu kaabli vedamine liitumispunkti ja liitumispunkti püstipanek jäävad EE kanda?!
				Postitatud: 31 Aug 2011, 18:28
				Postitas Küülaline
				Kas sa soovid liitumistasule lisaks neid kulusid ka ise maksta?
				Postitatud: 31 Aug 2011, 21:56
Sellepärast sai lisaküsimus esitatud, et sellist asja maksta küll ei tahaks
 Muidugi see võib minna sinna Kalvise mainitud - "EE-l meeldib "mittetellitud" lisatöid juurde lisada" - alla.
Kui Kalvise sõnastus "liin lähedal" tähendab seda sama 400 m piirkonda ning selles alas ühenduskoha püstipaneku korral tuleb maksta vaid "puhas liitumistasu" (amprite pealt ja plomm) ning mitte midagi muud, siis asi selge.
				Postitatud: 31 Aug 2011, 22:43
				Postitas ee
				veskirivo - EE ei tohi sulle ajada mingid keerulist  nii ja naa juttu. mine ütle et vot tahad 3x25 A, näitad näpuga koha ette ja tehku pakkumine. see ei maksa midagi. siin foorumis igaüks vaid oletab:)
EE liitumisprotsess on üsna keeruline ning ilma kaarti nägemata ning asjaolusid teadmata (et kas seal siis on see liitumispunkt või ei ole, kas on varem klienti olnud jne) ei vasta siin keegi õigesti. Aga:
1. kui on nt ostetud krunt ja seal oli kellelgi varem liit.leping ja/või tarbimisleping - siis vormistatakse tasuta Sinu nimele
2. Kui liitumislepingut ei ole, siis on kaks varianti:
          *uus liitumine kindlaksmääratud piirkonnas 400 m keskpingeliinist (3-juhtmeline liin 6-20 kV) - siis on 1
            A ca 111 EUR (mingid sendid ka) + menetlus + käibemaks
          *uus liitumine väljaspool piirkonda - liitumistaskuks on tegelikud kulud, mis on vajalikud ühendamise
            ehitamiseks ehitaja poolt. Kui Sa väidad et liitumispunkt on olemas (eeldades et füüsiliselt, mitte lepinguliselt) siis see tähendab et ilmselt on võrk välja ehitatud, kilp olemas. Siis ei ole kulu eriti suur (a la 150-300 EUR).
Aga jah, teenindusest peavad ikka ammendava vastuse Sulle andma:)
				Postitatud: 01 Sept 2011, 13:01
				Postitas gunn
				Kas see 400m piirkonda peab jääma alajaam või piisab lihtsalt keskpinge liini olemasolust selles raadiuses?
				Postitatud: 01 Sept 2011, 14:38
				Postitas ee
				Liini lähima punkti järgi, alajaam siis sealhulgas.
