silluste tegemine
silluste tegemine
Lugemata postitus Postitas srads »
Kui palju ja kuidas tuleb panna armatuuri aknasilluste valamisel kui ava on 1,8 meetrit ja 25 cm kõrge.
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
pakkuks 4 tükki ja rangid aga kui erilist koormust ei tule võib ju fibo sillust panna
Alati on alternatiivlahendus!
Lugemata postitus Postitas mel777 »
4 tükki piki tala.
2 alla, 2 üles. Alla 14-16mm läbimõõduga, üles -1012mm läbimõõduga. Kui viitsid võid rangid (6mm) ka panna. Selline peaks pidama küll. Muidugi fibosillus on tunduvalt kergem ja hinna poolest ka normaalne.
rang on üldjuhul konstruktiivne armatuur ehk mittetöötav armatuur, mida kasutatakse töötavate armatuuride ruumilise kontuuri loomiseks.
range saab edukalt kasutada ka põikjõu vastuvõtmiseks toe lähedal.
sõltub silluse ristlõikest, pikkusest ning koormusest, mis sillusele langeb (kas sillusele toetub ka vahelagi, mitu plokirida silluse peale laotakse enne vahelage jms.). täiesti võimalik, et range on vaja just põikjõu vastuvõtmiseks toe juures. suuremate koormuste juures saab põikjõudu vastu võtta ka alumise armatuuri keeramisega 45 kraadise nurga ülemisse tsonni toe lähedal.
- restauraator
- On tänatud: 1 kord
To tiit001
Kas ava kohal valatavale sillusele on üldse vaja armatuuri ruumiliselt panna(kui ei ole just tegu ilma konsoolita nurgaaknaga) enamikel juhtudel aitab alumistest küll
Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
olen aru saand, kui on nö tavalised sillused ja paar rida tuleb plokke veel kaa peale siis, siis paneelid, range pole vaja. mul vedeleb 6-st armatuuri aiaääres, lõikan parajad jupid ja kasutan neid nö ruumilise kontuurile.
millal see põikjõud mõjuma hakkab?
ja veel, äkki keegi viskab mõne lingi silluste valmistamisest..
Lugemata postitus Postitas Indiaanlane ehitamas »
See ju jube jutt, mis te siin ajate. Silluse töötavad pikirauad ja põikjõu vastuvõtmiseks vajalikud rangid tuleb siiski arvutada. Selleks et teada, kui palju armeerida, on vaja silluse ristlõiget, silde pikkust, silluse betooni marki, sillusele mõjuvaid koormusi. On väga suur vahe, kas selle silluse peale toetab vahelagi X m sildega või kannab ta vaid ülemist seinaosa. Kui sillust arvutada ei oska ja pole ka ühtegi tuttavad konstruktorit kes seda teeks, siis on küll soovitav ostagi mõni selline Tartumaja valmissillus, tartumajas on kindlasti ka inimesi kes oskavad sind aidata, kuidas sillusele mõjuv koormus kokku arvutada.
Muidugi võib ka umbes ehitada, aga siis on kehv magada, kui ei tea kas lagi kukub pähe või ei ja pärast remontimine ning pragude lappimine kallis lõbu.
Lugemata postitus Postitas copper »
Naljaks on see (või õigem oleks öelda kurb), et sellel suvel ise juba kahte inimest kohanud, kes esialgu kah ise sillused valasid (st. töömehed "mehed metsast" valasid) ja siis nädala pärast ikka valmis tüüpsillused ostsid, kuna "ise tehtud, hästi tehtud" kukkus kokku enne kui seda isegi koormata jõuti ....
Siit moraal: kui ei tea, ära jama ... tegu ju siiski kandva konstruktsioonielemendiga.
