Katusealune elamisekindlaks
Lugemata postitus Postitas meelis12 »
Nuputan tasakesi, kas valtsplekist (viil)katusealuse soojustamiseks on tarvilik kogu katus lahti võtta või piisab ka nikerdamisest….
Loen foorumit ja sain aru, et sehuke lahendus (allpool) on (oleks)täiesti tehtav
Variant 1
1. Valtsplekk katus
2. Täis roovitus ( so väga tihedalt neid laudu sinna löödud)
3. Sarikate peale löön tuuletõkkeplaadi ja ääred vahuga tihedaks
4. Karkass
5. Vill 200 mm
6. Aurupaber
7. Viimistlusplaat
Olge nüüd hääd ja ütelge mis puudu või üle…!?
Variant 1
1. Valtsplekk katus
4. Karkass
5. Vill 200 mm
6. Aurupaber
7. Viimistlusplaat
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Katusealune elamisekindlaks
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
250 mm villa katusele kindlasti.
Praegusel objektil Saare Erekiga kasutasime lisaks tuuletõkkeplaadile ka tuuletõkkekangast, mis minuarust kõlab natuke ülepower'datult.
sörulane
kui ruumi on pole lahedusel häda midagi. ruumi kokkuhoidmiseks võib sarikate keskkohta liistud panna piki sarikat nt. 25x25mm ja sinna külge tuuletõkkeplaat, siis saad soojustust juba vähemalt poole sarika pealt panema hakata. mis mõõduga üldse sarika ristlõige on? seljuhul tuleb ka räästa ja harja sõlm läbi mõelda, et pleki ja villa vaheline ala ikka tuulduv jääks, aga et räästast soojustusvilla sisse tuul ei puhuks.
eelmine soovitus 250mm on isegi veel vähe. 300mm oleks miinimum, pigem 350. aga eks sa ise tead palju kütta tahad.
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
250 mm'ga arvutades tuleb soojaerijuhtuvis piisavalt väike. Kui aga arvestada ehitaja praaki, villa jupitatakse ja sobitatakse. Jäätakse külmasillad, siis on 300-350 tõesti mõtekam.
sörulane
mis on piisavalt väike
250mm tuleb see sinna 0,14...0,15 kanti, aga jah oluline on lõpuks mitte villa U arv vaid installeeritud katusekonstruktsiooni U arv. siiski räägitakse täna katuste puhul U arvust 0,1...0,11.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Isoltasiooni paksuse arvestamisel ei tohiks lähtuda ainult küttepuude või kütmiseks kuluva energia kogusest. Suvel, eriti selliste ilmadega, on katusealune ikka MEGA palav. Isolatsiooni kaldlaes vaid 150mm , kohati ka 200mm- omanik, kes selle oma tarkusega aastake tagasi valmis ehitas on täna väga vaikne
1 aasta tagasi ja katusele 150mm villa? uskumatu, et selliseid tarkpäid ikka veel leidub. aga noh eks kütte ja konditsioneeri müüjad rõõmustavad jälle
Eestikinnisvara
Jah, rääkisin pikalt, miks mitte nii teha (küsis nõu ise). Täna kont I korrusel lõugab, pere magab elutoas, II tuba nagu saun.
