Köögi sein
kipsidiletant
Köögi sein
Lugemata postitus Postitas kipsidiletant »
kuidas oleks mõttekas viimistleda seda seinaosa, mis jääb köögikappide taha? Pean silmas just põrandal seisvate kappide tagust seina - seina ülemise poole värvin. Seinas kipsplaat.
Hetkel plaanis teha nii, et kraanikausi lähedusse teen seinale hüdroisolatsiooni alates põrandast kuni seinal rippuvate köögikappide alumise servani. Seina nähtavale osale läheb mingi keraamiline plaat, aga mida oleks mõttekas panna seina alumisele servale, mis näha ei jää? Hüdroisolatsiooni paljaks jätta pole vist päris õige, mis siis, et ta näha ei jää.
Ja mida oleks hea teha selle osaga, mis jääb kraanist kaugemale? Arvasin, et päris hüdroisolatsiooni pole sinna võib-olla mõtet teha, et tõmban lihtsalt mingi "niiskustõkkega" üle - jällegi alates põrandast. Ja jääb sama probleem, päris paljaks jätta seda seina pole nagu õige.
Oskab keegi midagi välja pakkuda? Mingi keraamiline säästu-plaat? Poes nad ju kõik nii ilusad ja kallid, et sinna kapi taha ei raatsi neid panna...
On tänatud: 467 korda
Re: Köögi sein
Räägin enda kogemusest- tegin köögi lõpuni, st. värvisin ka seinad ära, siis tulid kapid, millede järgi sain täpsed kappidevahelise osa mõõdud paika, mis läksid plaatimisele. Tõmbasin horisontaaljoontele teibi ette, kruntisin nakkega ja panin plaadid. Alumisele joonele kruvisin seina külge ühe kipskarkassi esimese plaadirea toetuseks. Kokku on kolm rida 20x20 plaate. Kui ei ole väga suur pind, siis, et mitte seguga mässata, võid poest osta silikoonide taolises tuubides müüdavat plaadiliimi ja sellega saad plaadid praktiliselt vastu seina suruda(pole tähtis, et need plaadid oleks mingi 6mm segukammiga seina pandud). Endal kasutasin kleepimiseks keldrisse kogunenud vanu silikoonide, akrüülide ja liimide jääke, aga sulle ma ei soovitada nii teha. Sulle teadmiseks, et loe uuesti üle-eelmist lauset ja käi minu sõnade, mitte tegude järgi!
Mina unustaks ära igasugused hüdrod, aga kui kavatsed neid seinu veega pidavalt pritsida, siis lase käia. :)
Kui tahad mingeid odavamaid, aga samas ka ilusaid plaate, siis tuleb sul lihtsalt natuke aega mõõda poode rallida, sest aeg-ajalt nad panevad müüki plaatide jääke, vahest saab 3-6m2 poole või veel väiksema eest esialgsest hinnast. Hulk aastaid tagasi tegin korterisse, kuhu ei tahtnud eriti kapitaalselt midagi teha, kogu vannitoa kokkuotsitud odavatest jääkidest, mis maksid 15-25 krooni m2 eest. Kogused kõikusid 1-5m2 vahel. Mõõdud olid ühed ja virutasin nad seina täiesti läbisegi.
