				fassaadivaha
				Postitatud: 04 Juul 2011, 12:16
				Postitas mdsmlv
				Kas kellegil siit on kogemusi fassaadivahaga (
http://www.amello.ee/index.php/et/torva ... ssaadivaha)? Internetis otsides leiab ainult reklaammaterjali.
Tahaks oma maja uue puitfassaadi sellega teha, aga pelgab veidi. Eesmärk on saada läbipaistev kollakas fassaad. Hea oleks, kui esimene kiht läheks juba tehases peale, aga selle tootega vist keegi tehases ei hakka tegema.
Võtan prooviks ühe pudeli ja vaatan, mis mulje jätab.
				Re: fassaadivaha
				Postitatud: 04 Juul 2011, 14:10
				Tere. Vahad ja õlid ei ole materjalid, mis fassaadil kestaksid üle 1 suve. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Re: fassaadivaha
				Postitatud: 06 Juul 2011, 13:23
				Postitas mdsmlv
				Aga mida siis soovitaks selle asemel? Pinotex, lasuur (mida see üldse sisuliselt tähendab), vms? Eeldusel, et puidu struktuur peaks näha jääma.
Minu teada on vaja igasuguse valiku korral 2-5 aastase intervalli järel fassaadi kas pesuga või ülevärvimise/-õlitamisega värskendada.
Tuttav tegi maja 3 aastat tagasi tiigiüuuõliga ja nüüd vaatab, et järgmine aasta peaks vist uuesti tegema, kuna jättis üleliigse õli maha pühkimata ja seetõttu võtis liigselt mustust külge.
				Re: fassaadivaha
				Postitatud: 06 Juul 2011, 13:37
				mdsmlv kirjutas:Aga mida siis soovitaks selle asemel? Pinotex, lasuur (mida see üldse sisuliselt tähendab), vms? Eeldusel, et puidu struktuur peaks näha jääma...
Lasuurvärv = läbipaistev värv ja puidu struktuur jääb sellega värvides kohe kindlasti näha ja toob selle isegi efektsemalt esile.
mdsmlv kirjutas:...Tuttav tegi maja 3 aastat tagasi tiigiüuuõliga ja nüüd vaatab, et järgmine aasta peaks vist uuesti tegema, kuna jättis üleliigse õli maha pühkimata ja seetõttu võtis liigselt mustust külge.
Ja kui ta oleks üleliigse õli kohe ära pühkinud, siis võib-olla peaks veel paar aastat ootama. Ei maksa oma lohakust õli arvele kirjutada!
Urmasr
				Re: fassaadivaha
				Postitatud: 06 Juul 2011, 14:01
				Postitas macintosh
				mdsmlv kirjutas:Kas kellegil siit on kogemusi fassaadivahaga (
http://www.amello.ee/index.php/et/torva ... ssaadivaha)? Internetis otsides leiab ainult reklaammaterjali. Tahaks oma maja uue puitfassaadi sellega teha, aga pelgab veidi. Eesmärk on saada läbipaistev kollakas fassaad. Hea oleks, kui esimene kiht läheks juba tehases peale, aga selle tootega vist keegi tehases ei hakka tegema. Võtan prooviks ühe pudeli ja vaatan, mis mulje jätab.
Mul maja fassaad siberi lehisest, töödeldud heleda tõrvaõliga - jääb ilus kollane. Puit kumab kenasti läbi. Ainsaks puuduseks on, et päiksepoolsed küljed tahavad ca 3-4 aasta takka ületetegemist saaada. Põhjapoolsed on ilusti püsinud.
				Re: fassaadivaha
				Postitatud: 06 Juul 2011, 14:47
				Postitas mdsmlv
				macintosh kirjutas:
Mitu aastat sul see olnud on? Siberi lehis on muidugi ka hoopis parem kui meie mänd või kuusk. Pinotexiga oleks ilmselt sama häda, et päikest väga ei seedi.
				Re: fassaadivaha
				Postitatud: 06 Juul 2011, 15:16
				Tere. Suurepärane, et valisite lehise.  See puit kaitseb end ise tunduvalt  paremini kui kuusk. Ka ilma kattekihita. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Re: fassaadivaha
				Postitatud: 13 Sept 2011, 20:00
				Postitas macintosh
				mdsmlv kirjutas:macintosh kirjutas:
No see vastus on tulnud nüüd küll triljon aastat hiljem, aga maja on püstitatud asstal 2006 ja möödnud kevadel tuli päiksepoolsed küljed üle võõbata, aga kaldun arvama, et aja jooksul see intervall pikeneb.
				Re: fassaadivaha
				Postitatud: 24 Sept 2011, 10:02
				Postitas mdsmlv
				Kollane fassaadivaha jääb tumedama puidu peal päris kena, aga kahjuks polnud toon päris see, mida soovisin. Sai üle võõbatud lapse kiik ja aiapink. Eks näis, kaua need ilusad säilivad.
Fassaadi jaoks läks peale Becker Acroma värv.
