				Kui võimas küttekaabel panna vannituppa?
				Postitatud: 05 Juul 2011, 15:29
				Postitas valdop
				Plaan elektripõrandaküte panna vannituppa aga tekkis küsimus, et kui võimas ja kui pikk peaks see kaabel olema kui ruumi pindala on 3,6m. Läheb pladi alla tasandussegu sisse.
				Re: Kui võimas küttekaabel panna vannituppa?
				Postitatud: 05 Juul 2011, 16:01
				Postitas Küülaline
				535W, 29m.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 00:13
				Postitas rein113
				Tegin kunagi sellise vea, nagu eelkõneleja soovitas: kaabel oli liiga suure võimsusega antud pindala kohta ja soojuse reguleerimisega oli tegemist. Keerad termostaadil ühe nõksu ja temperatuur muutus korraga liiga palju, timmida eriti ei olnud võimalik. Võta 80...100W/m2 kaabel, st 288...360W. Kõik sõltub tegelikult ka põranda soojuskadudest, nt kui sul on soojustamata põranda all tuisk, siis...
				Postitatud: 06 Juul 2011, 00:42
				Postitas Indrek Rebane
				rein113 kirjutas:Tegin kunagi sellise vea, nagu eelkõneleja soovitas: kaabel oli liiga suure võimsusega antud pindala kohta ja soojuse reguleerimisega oli tegemist. Keerad termostaadil ühe nõksu ja temperatuur muutus korraga liiga palju, timmida eriti ei olnud võimalik. Võta 80...100W/m2 kaabel, st 288...360W. Kõik sõltub tegelikult ka põranda soojuskadudest, nt kui sul on soojustamata põranda all tuisk, siis...
Sõltub ka termostaadist ja põranda soojusmahtuvusest.
Termostaadi valikust sõltub seatud temperatuuri täpsus.
Põranda soojusmahtuvusest sõltub, kaua põrand
soojaks läheb ning kauaks ta soojaks jääb. Suurema
köetava soojusmahtuvusega kaasneb ka suurem
ülekütmise oht muutlike ilmastikuolude esinedes.
Näiteks kui on massiivne põrand (12 cm betooni) aga
kerge sein ja lagi (kips soojustatud karkassil) ja päike
otsustab peale külma ööd aknast sisse hakata paistma.
Selleks ajaks aga on põrand juba parajalt kuumaks
köetud.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 00:48
				Postitas jan
				Indreku viimasena kirjeldatud situatsioon juhtub siis kui kaustatakse ruumiandurit (ehk põranda temperatuuri reguleeritakse õhu temperatuuri järgi). Põrandaanduri puhul praktikas sellist probleemi ei ole.
Küll aga oleks vaja teada, et kui paks see tasanduskiht tuleb. Kui väga õhuke ning küttekaabel pinnakattele ligidal, siis tuleks kasutada väiksema võimsusega kaablit ning looked tihedamalt teha (et saavutada soovituslik 200W ruutmeetri kohta) või kasutada sootuks otse plaatide alla paigaldamiskes mõeldud küttematti.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 02:06
				rein113 kirjutas:...kaabel oli liiga suure võimsusega antud pindala kohta ja soojuse reguleerimisega oli tegemist. Keerad termostaadil ühe nõksu ja temperatuur muutus korraga liiga palju, timmida eriti ei olnud võimalik.
 Temperatuuri põrandas määrab termostaat koostöös põrandaanduriga. Küttekaabli võimsus ei mõjuta seda kuidagi.
Aladimensioneerimisel ei saavutata etteantud temperatuuri, üledimensioneerimisel saavutatakse liiga kiiresti (liig tihe lülitustsükkel).
Imelik.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 12:54
				Postitas Küülaline
				Külaline kirjutas:üledimensioneerimisel saavutatakse liiga kiiresti (liig tihe lülitustsükkel).
Imelik.
Kui tihe on liig tihe, kui termostaat keeratud madalaks, hoiab etteantud temperatuuri ja kogu lugu.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 19:43
				Küülaline kirjutas:Kui tihe on liig tihe, kui termostaat keeratud madalaks, hoiab etteantud temperatuuri ja kogu lugu.
Prooviks asenda 500W radiaatori küttekeha 1kW võimsusega (kusjuures eeldame et 500W rahuldas küttevajaduse). See võimalus on (lüliti näol)täiesti olemas mõningatel radiaatoritel.
Tõsiselt rääkides - termostaadist temp. valides, määrame põrandapinna küttevõimsuse (seda mõjutab küll ka ümbritseva õhu temperatuur), küll ei muuda see kuidagi küttekaabli võimsust. Seega sama olukorra säilitamiseks on võimsama küttekaabli lülimistsüklid oluliselt erinevad.
Imelik.
				Postitatud: 31 Juul 2011, 16:30
				Postitas valdop
				Indrek Rebane kirjutas:rein113 kirjutas:Tegin kunagi sellise vea, nagu eelkõneleja soovitas: kaabel oli liiga suure võimsusega antud pindala kohta ja soojuse reguleerimisega oli tegemist. Keerad termostaadil ühe nõksu ja temperatuur muutus korraga liiga palju, timmida eriti ei olnud võimalik. Võta 80...100W/m2 kaabel, st 288...360W. Kõik sõltub tegelikult ka põranda soojuskadudest, nt kui sul on soojustamata põranda all tuisk, siis...
köetud.
põrand tuleb kihiti siis nii:
- Muld / liiv
- 15cm Põranda EPS
- betoon armatuuriga ca 4-5 cm
- niiskustõke / nakkedispersioon
- küttekaabel
- tasandussegu
- plaadisegu
- mosaiik
Sooviks veel konkreetsemalt teada, et mis küttekaabel sobiks kui termostaadiks plaan võtta Devireg™ 535 (15А) 3450 W ?
Küttekaabel peaks olema õhemate killast et tasandussegu kulu suureks ei läheks.
http://goo.gl/Emktn - seal hea nimekiri neist eestis saada olevatest.
				Postitatud: 31 Juul 2011, 16:48
				Postitas cartman
				Ärge jumala eest viimast pilti tõsiselt võtke:D Lahtine kaev+ tasandusegu=piikamine. Seda enam, et reaalselt on  põrandal ka kalded:P
				Postitatud: 15 Sept 2011, 01:47
				Postitas valdop
				Kas DEVIFLEX DTIP-10 400W/40m sobiks plaadi alla
või panna ikka 535W, 29m ?
Betooni kihi paksus on madalaimas kohas ca 4cm.
				Postitatud: 15 Sept 2011, 10:15
				Postitas Küülaline
				Kui otse plaadi alla siis jah, 10W/m kaabel. Võimsam läheks betooni sisse. Miks sa tahad panna kaablit tasandusseguga plaadi alla? Betooni sisse, armatuuri külge lihtsam ja parem.
				Postitatud: 15 Sept 2011, 13:12
				Postitas valdop
				Kaldungi arvama, et betooni sisse lihtsam seda panna kui hakata tasandusseguga ukerdama pärast.
Seda läheks siis rohkem ka ja ma ei saaks ikka odavamalt.
Nimelt saaks DTIP-10 400W/40m odavamalt kui 535W, 29m.
1 mõte oli veel, et läheb teeb kiiremini tallaaluse soojaks see 10W/m plaadi all, aga Devi ekspert väidabm, et sama kiirelt läheb soojaks.
Tervist jälle!
Sellepärast, et kuna esimese variandi kaabel (18W/jm) on sama võimsuse juures poole lühem kui teise variandi kaabel (10W/jm), on seda lihtsam paigaldada ja see on ka peaaegu poole odavam. Ja kui see kaabel kaetakse 3 cm segukihiga, siis soojeneb see vähemalt sama kiiresti, kui 10W/m kaabel, mis on kaetud 1..2 cm segukihiga.
Tervitades
Vahur Parve
-----Original Message-----
Sent: Thursday, September 08, 2011 11:42 PM
To: DEVI Estonia
Subject: Re: Põrandaküte tasandussegu sisse
Miks nii ?
On Wed, 07 Sep 2011 22:40:28 -0700, DEVI Estonia <
estonia@devi.ee> wrote:
> Tervist!
> Mina valiksin esimese variandi.
> Tervitades
> vahur Parve
> From: valdop
> Sent: Thursday, September 08, 2011 3:36 AM
> To: DEVI Estonia
> Aga kumb neist kiiremini põranda soojaks teeb ja kumb rohkem voolu kokku
> hoiab kui kasutada Devireg 535 termostaati ?
> Hetkel on mõlemad variandid võimalikud.
> On Wed, 07 Sep 2011 05:46:48 -0700, DEVI Estonia <
>> Tervist!
>> Kaabli tüüp sõltub tasanduskihi paksusest.
>> Kui see on vähemalt 3 cm, sobib Deviflex DTIP-18, 535W, 29m (hind
>> kauplustes 60,50 + k/m)
>> Kui see on 1..2 cm, siis sobib Deviflex DTIP-10, 500W, 50m (hind
>> kauplustes 106,90 + k/m)
>> Tervitades
>> Vahur Parve
>> Tehn. juht
>> From: valdop
>> Sent: Wednesday, September 07, 2011 9:53 PM
>> To: DEVI Estonia
>> Subject: Põrandaküte tasandussegu sisse
>> Tere!
>> Milline küttekaabel panna vannituppa betooni peale tasandussegu sisse
>> mis jääb hiljem plaadi või mosaiigi alla?
>> 3,6m2 on pinda.
