1. leht 3-st
				kipsi lakke panemise palk
				Postitatud: 06 Juul 2011, 20:12
				Postitas rastikras
tahtsin kontrollida, et kui palju on palk kipsi panijale
karkass on tehtud ja mul on vaja ainult kips mõõta, lõigata, vedada ja kinni kruvida
pinda on 600m2
seda tööd teen abimehega ja meile lubati 600m2 peale mõlemale 120e
öeldi, et kipsi 1 m2 paigaldamise tükihind on 0,32E.
üks kips on umbes 3m2, et siis ühe kipsi panemise hind on 1E
lisaks veel, et minu ja abimehe poolt on ainult tööjõud ja firma annab meile kõik vajalikud tööriistad,
 kaasaarvatud tõstuki ja kruvipüssi.
tahaks veel teada, et kui kaua tavaliselt sellise pinnaga aega läheb ?
öeldi, et üks kips läheb lakke 6-12 minutiga.
eriti keerulise plaaniga ruumid ei ole
				Re: kipsi lakke panemise palk
				Postitatud: 06 Juul 2011, 20:24
				Postitas evils
				Ei tahaks täpsemalt kommenteerida,aga tundub hullult ülelaskmisena.  See töö muidu paras ühele mehele. Mida see abimees teeb,kui tõstuk ja kruvipüss olemas? Muidugi loeb,et kui kõrge lagi on? Kui palju on seal ventilatsiooni,harukarpide,sprinklerite,uputatavate valgustite  jne aukke?
				Postitatud: 06 Juul 2011, 20:27
				Postitas rastikras
				koos mõõdame ja tassime seda kaigast. need kipsid rasked ka ju
no peaks ju kiiremini ka saama kahekesi
aga ikkagi kui kaua läheb aega tavaliselt ?
				Postitatud: 06 Juul 2011, 20:35
				lae kõrgus umbes 3-4m
auk juhtmetele mööda seina tuleb umbes iga 4 kipsi tagant ja laes on 1-2 lambi juhtmete auku.
muud märkimisväärset nagu eriti ei ole
				Postitatud: 06 Juul 2011, 21:08
				Postitas kipsid
				Isegi masu ajal maksti töömehele vähemalt 15-20 eek m2 kipsi paigalduse eest lakke.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 21:16
				Postitas rastikras
				kas samade tingimuste juures nagu ma kirjeldasin või koos karkassiga ja muu juraga
				Postitatud: 06 Juul 2011, 21:35
				Postitas evils
				Tunnis vast panete jah mingi 5-6 kipsi. Kruvimine tellingutelt. Eks see viib ka natuke rohkem aega.Pluss ka see väheste aukude tegemine.10 tunniga mingi 150 m2.   Möllate seal mingi 4 päeva a-la 10t päev.  Päeva palk näkku mingi 30 euri . No lõpetage jama.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 22:05
				Postitas rastikras
				kas see on siis nii halb palk ?
palju muidu sellise 4päevase töö eest saaks kahe peale ?
				Postitatud: 06 Juul 2011, 22:09
				Postitas evils
				No jah. Tegelt vast pole jah hullu midagi. Kui kaugel on kipsialused? Kas peate neid kaugelt vedama,või alused kohe ligidal?
				Postitatud: 06 Juul 2011, 22:16
				Postitas rastikras
				kas see oli sarkasmiga ?
				Postitatud: 06 Juul 2011, 22:25
				Postitas evils
				Ei mingit sarkasmi. Kui peate kuskilt kaugelt kipsiplaate tooma,siis viidate sellega palju aega.Näiteks mööda treppe üles vedama jne.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 22:26
				Postitas rastikras
				umbes paarkümmend meetrit niiet pole hullu jah. aga muidu palju kipsi paigalduse m2 on praegusel ajal ?
mu tööandja annab mulle 0.32E m2 kohta
ja kui isegi masu ajali oli 1E m2 kohta siis peaks ikka päris halb olema
muid arvamusi, mõtteid ?
				Postitatud: 06 Juul 2011, 23:27
				Väga nadi palk tuleb, aga kui midagi muud teha ei ole, siis abiks seegi. Et rapsida 10 tundi päevas ja nelja paäevaga valmis saada, selleks peaks mingi stiimul ikka olema.
				Postitatud: 06 Juul 2011, 23:55
				Postitas rastikras
				a mis muidu peaks olema. umbes 1E kuni 1.2E ? palun öelge mingi number. või mingi miinimum number millega tehakse. sest see siin mul on vist alla igasugust arvestust
				Postitatud: 07 Juul 2011, 00:22
				Postitas usr1
Kus kandis see objekt on ?
				Postitatud: 07 Juul 2011, 00:32
				Postitas rastikras
				ma ei tea kas ma saan öelda, pärast saan ise pähe.  milleks see vajalik on ?
 ja kas sa kui ehitusspets oskad mõnele mu eelnevale küsimusele vastata ?
ma ootan vastuse ära ma ei lähe magama enne, kuigi homme tööpäev hommikul
				Postitatud: 07 Juul 2011, 01:28
				Postitas Andresto
 Paha lugu, kui vastuseta magamagi ei saa mindud!
Tegelikult asi nii, et kui soov hinnaga kaubelda siis peavad vähemalt elementaarsed tööriistad olemas olema.
rastikras kirjutas:Tere
tahtsin kontrollida, et kui palju on palk kipsi panijale ... lisaks veel, et minu ja abimehe poolt on ainult tööjõud ja firma annab meile kõik vajalikud tööriistad,
kaasaarvatud tõstuki ja kruvipüssi. ...
 Ehk kaupledki palga arvestusega, et need vajalikud tööriistad jm. vahendid, ostad v. rendid ise!
Võib ju olla, et Sulle pakutud palk on väiksevõitu, aga palju siis peaks olema, kui endal midagi ei ole!
 Head und ja jõudu tööle!
 Andres
				Postitatud: 07 Juul 2011, 16:42
				Postitas Manowar
				Iga mees määrab ise hinna, millega seda tegema hakkab, kui sulle sobib, siis teed, kui ei, siis ei tee, aga kui sa isegi ei tea, palju sa suudad kipsi karkassi peale päevas keerata, siis soovitan seda tööd antud hinnaga mitte võtta.
Kas karkassi kontrollisid üle?
Kogu töö hind võiks olla al. 600 euri, 1 eur/m2, kui suudate selle töö 4 päevaga ära teha.
				Postitatud: 07 Juul 2011, 17:57
				Postitas rastikras
				me oleme teinud 2 päevaga kokku 30m2 kipsi. see oleks siis praeguse seisuga 5euri 2 päeva palk 8 tundi päevas.
algul läks aega sebimise ja ettevalmistustega
ja koguaeg on mingi jama tööriistadega, need jooksevad mööda maja ringi, niiet ei saa normaalselt keskenduda ja tööd teha. siin puhul peaks jah olema enda tööriistad
karkass on normaalne
tempo on meil küll aeglane, niiet siin läheb ikka tubli 10 päeva.
kui teeks 10 päevaga ära, siis oleks 600 euri ikka korralik palk.
				Postitatud: 07 Juul 2011, 20:06
				Postitas cartman
				Mina jätaks iga teise kruvi keeramatta, otsavuuke ei kinnitaks jne. See oleks sellele hinnale vääriline töö.
				Postitatud: 07 Juul 2011, 21:59
				rastikras kirjutas:me oleme teinud 2 päevaga kokku 30m2 kipsi. see oleks siis praeguse seisuga 5euri 2 päeva palk 8 tundi päevas...
Kas reisisaatja või Säästumarketi turvamehena poleks mõtekam töötada?
Urmasr
				Postitatud: 07 Juul 2011, 22:29
				Väike oma praktikast võetud kogemus- enda korter, viis erinevat ruumi, kus kipslagede alla läks ca 75m2. Tegin enne kõik eeltööd karkasside paigalduse, juhtmed veetud kohale, vill paigaldatud jne. ikka selleks, et mitte raisata raha rendist võetud kipsitõstuki peale. Kui kõik need eeltööd olid tehtud, võtsin tõstuki, mõõtsin välja, tõstsin tõstukile ja kruvisin ÜKSINDA selle 75m2 ühe päevaga lakke. Minu puhul oli muidugi tööd kiirendavaks asjaoluks töövahendite olemasolu kogu aeg käeulatuses ja normaalkõrgusega laed.
Urmasr
				Postitatud: 07 Juul 2011, 22:45
				Postitas vaaderman
				ai sa raisk see on ju hullem kui orjatöö ärge sellise hinnaga tehke mingi 800 vähemalt
				Postitatud: 07 Juul 2011, 23:33
				Külaline kirjutas:Väike oma praktikast võetud kogemus- enda korter, viis erinevat ruumi, kus kipslagede alla läks ca 75m2. Tegin enne kõik eeltööd karkasside paigalduse, juhtmed veetud kohale, vill paigaldatud jne. ikka selleks, et mitte raisata raha rendist võetud kipsitõstuki peale. Kui kõik need eeltööd olid tehtud, võtsin tõstuki, mõõtsin välja, tõstsin tõstukile ja kruvisin ÜKSINDA selle 75m2 ühe päevaga lakke. Minu puhul oli muidugi tööd kiirendavaks asjaoluks töövahendite olemasolu kogu aeg käeulatuses ja normaalkõrgusega laed.
Urmasr
Sa Urmas oled ikka üks tubli inimene(ts 24 tahvlit kipsi, ts 1700 kruvi üksinda lakke kruvida? Pidi ikka päris pikk päevakene olema.) ...tegelt ka, ära oma saavutusi rohkem siia mõnda-aega trüki, paha hakkab juba.
				Postitatud: 08 Juul 2011, 00:12
				Postitas Onu_Paul
				no kurat ise siis ei oska kalkuleerida? Palju sa oma töö hindeks ise paneksid? Igal mehel on latt erineval kõrgusel ütleme nii? See mida sina võib-olla teed 5 EUR tunnis ei ole teine mees nõus tegema ka 10 EUR tunnis. Mõtle nüüd välja palju sa tunnis saada tahad ja arvuta välja kui palju sa sellise ruuduhindega tunnis teenima oleksid võimeline:
Mina näen asja nii:
600m2 kipsi, 3m2 üks tahvel. See teeb siis 200 tahvlit kipsi. Tellija pakkus välja 1 EUR tahvel. see teeb terve objekti tasuks 200 EUR. Tahvli kipsi paigalduseks kulub koos tassimisega ja mõõtmisega ja lõikamisega ja muu jamaga no ma pakun 15min kui kiirelt teha. Kokku 50h tööd kahe peale, 100 h kokku. 200EUR 100h jagatuna teeb 2 EUR/h
2 EUR/h tööd teha-jääb juba sinu otsustada kas tahad või mitte
